1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Igor Lyu, что у Вас за размеры на чертеже? В каких единицах? В мм? Подставочный профиль 300 мм?
  2. Igor Lyu
    Igor Lyu
    Igor Lyu
    Чебоксары
    30мм высота подставочного профиля. Высота облицовочного кирпича - 88мм.
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ну а что ж Вы на чертеже то цифры какие то странные указываете? По Вашему вопросу ответил Вам в другой теме (Монтаж окна в зоне утеплителя), где Вы разместили аналогичное сообщение
  4. Igor Lyu
    Igor Lyu
    Igor Lyu
    Чебоксары
    По цифрам ответил выше. Спасибо за ответ. Буду бетонировать вровень с облицовкой.
  5. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Зачем что? Обычный ее функционал.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я в первый раз вижу такую конструкцию. Её назначение мне непонятно.
  7. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    @Igor Lyu, я не спец в теплотехнике, но, мне кажется, бетонная "подставка" сводит на нет назначение пенопласта. Т. е. можно вообще от него отказаться.
    Сам же на данный момент вплотную подошёл к оконным проёмам. Прошу помощи в решении на этой стадии.
    Пирог стены почти минимален: газобетон D500 400мм (блок размером 600х400х250), 5 см вент. зазор и облицовочный кирпич.
    Облицовкой формирую четверть 6 см.
    Планирую окно ставить вплотную к облицовке. По бокам и сверху вент. зазор закрыть пенопластом. Кстати, на какую ширину утеплять?
    А вот снизу, в качестве опоры думаю применить стеновой газобетон, как на чертеже.
    То есть в районе подоконника использовать блок размером 600х300х200 на ребро, обрезав по длине, чтобы он упирался в облицовку.
    Как такой вариант?
  8. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Ставить вплотную к облицовке не надо, окно будет промерзать, ставится примерно в районе 2/3 толщины стены.
  9. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Понятно, что "2/3" - это самое правильное место для окна, но не хочется четверть из облицовки добавлять ещё и штукатуркой. Да и на предыдущих страницах предлагали именно такой способ.
    Промерзания исключаются: по сторонам и сверху ЭППС в воздушном зазоре вокруг окна, а внизу газобетонным блоком, который ещё служит и опорой.
    Просто именно на этом этапе нужно решить: так выкладывать подооконный участок стены или не загоняться и класть ровную стену.
    ЗЫ я не спорю, я советуюсь.
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Fisher74, проем по всему периметру утеплите ЭППС толщиной на 10 мм тоньше, чем величина вентзазора (для вентиляции периметра проема), а шириной от 200-250 мм, если позволяют простенки. Тогда и окно можно крепить через анкерные пластины вплотную к облицовочному кирпичу (с учетом зазора под ПСУЛ).
  11. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    На сколько мне известно, в газо и пено -блоки окна ставятся только на пластины (по правильному), к окну приворачивается пластина (подвес) не обычная, а ддля газо и пено-блоков (она шире на 10см примерно), выставляется окно по уровню и в пластину без сверления и дюбилей вкручивается до 5-6 универсальных саморезов на расстоянии 3 см друг от друга. Ничего не шатается.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Вам не все известно про монтаж окон. При таком методе конечно шататься не будет.
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Максим Пан, я установил окна (комбинировал мрс и пластины) в газобетонный дом. Предварительно наклеил четверти также из газобетона, оставил 15 мм между окном и четвертью и запенил.
    Оштукатуривать снаружи планирую минимум через 3 года (как запущу отопление).
    Вопрос - как поступить с торчащей снаружи пеной:
    - срезать чуть вглубь и закрыть щель клеем для газобетона;
    - срезать ровно и до оштукатуривания чем-нибудь временно замазать (чем?);
    - не срезать вообще, эстетически не нравится, но при этом варианте "портится" под УФ будет впоследствии срезаемая торчащая пена. 20170831_175236.jpg 20170831_175248.jpg
  14. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Оставьте как есть. Перед штукатуркой удалите старую пену и запените заново
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Сейчас немного жалею, что не додумал. В моём случае (оштукатуривание через годы), наверное, нужно было псул воткнуть, заглубив его на сантиметр внутрь четверти. Даже если бы птицы его поклевали, оштукатурить было бы безпроблемно. С пеной, возможно, дешевле, но, геморойнее.
