1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Умная мысля приходит опосля! ПСУЛ для этого и нужен, чтоб примыкание красивое было. :)
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Можете срезать пену и замазать акриловым герметиком. И не нужно ни очем беспокоиться.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    А штукатурка на герметик потом ляжет? Или эти 15мм остаются просто под герметиком без штукатурки?
  4. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Если не закрыть, за 3 года разрушиться не только торчащая пена, но и та, что внутри. Я бы сразу срезал и замазал СТИЗ-А и более не парился.
  5. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Если мозолит глаза, срежте и загерметизируйте шов клеем для пенобетона (наверное остался от стройки) или любой другоу шпаклевкой. Тратится на поиски Стиза перебор, да и работать с ним навык нужен
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    СТИЗ не лучший выбор
    Лучше герметики Момент. Они неитральные и цвет через год не теряют.
  7. igor40in
    igor40in
    igor40in
    А что значит характеристика "нейтральный" в вашем сообщении? СТИЗ-А специально разработан для обработки внешнего слоя монтажного узла и соответствует требованиям монтажного ГОСТ для окон по паропроницаемости. Пользуемся им уже много лет - нареканий нет.
    Навыки нужны те же, что и при работе с любой шпатлёвкой. Если окон много купить ведро и нанести шпателем, если около 5ти, то можно купить в картушах, нанести с помощью пистолета для герметиков, при необходимости подправить шпателем. Другое дело если его нет в продаже в регионе - тогда есть другие варианты.
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @СысоевМВ,
    @bmvvbmvv, правильно сказал...у меня в квартире так и было...верхний слой слегка "потрухлявел" от солнышка за пару лет, но потом был успешно срезан и поштукатурен
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Это у Вас.
    На представленных фото пена торчит не сильно, я бы сказал чуть чуть. В этом случае я согласен с тем. что пена за 3 года станет трухлявой уже внутри шва.
    Я бы не гадал, а срезал и замазал. Дел на пару часов неспешной простой работы при минимальных расходах.
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Решил закрыть вопрос. Срезать пену и заделать швы. Не нашел стиз-а, купил неомид акриловую шпатлевку-замазку по монтажной пене, якобы безусадочную, буду пробовать.
    Я именно этого и пытался достичь, 90% заполнение шва между рамой и четвертью, чтобы не срезАть вовнутрь и край пены был цельным. Не всегда, конечно, это получалось, и руки не заточены были и пистолет годами истрепанный, регулировать выход нормально не получалось.
    OFF Когда запенивал пвх дверь, учитывая ее массу (2050 мм х 1000 мм, двухкамерник целиковый), помимо усиленного крепления на мрс шурупы, решил дать пены с избытком, чтобы гарантированно плотный шов был по всему периметру. Теперь придется с ламинации очищать пару плюшек.
    Сегодня купил временную дверь металлическую. Вес ее 65 кг, по мне, так пушинка после пвх-двери. Сколько же может весить пвх дверь 2050х1000х70мм, полностью остекленная двухкамерным пакетом. Ее я поднимал не на пределе сил, но, скажем так, с трудом
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    С чего ей стать трухой ВНУТРИ шва... на хорошую пену только солнышко (УФ) влияет...в труху превращается пара миллиметров поверхности. У меня за пару сезонов около 3 мм в труху ушло и все...
  12. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    В итоге получилось вот так, стальные четрверти выкрашены белой эмалью. Установка по ГОСТ.
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Sergium, @bmvvbmvv, @BIG-HORROR, @Zergalius, @igor40in,
    Как считаете, нужно ли перед монтажем отлива клеить гидроизоляционную ленту. Что-то не могу до конца осознать ее необходимость.
  14. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @СысоевМВ,
    А что на это говорит инструкция (техкарта?) думаю там есть ответ.
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Инструкцию не видел и впервые слушу об ее существовании, к сожалению. В фирме-изготовителе частично потеряли ко мне интерес, узнав о самостоятельной установке, несмотря на ценник >200. Но, там действительно, поток (или его умелая имитация :))
