1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    А как Вы хотите ставить отлив и куда клеить ленту?
    Делайте так:
    (Отлив крепится шурупами с боков (в откосы) и за счёт подпора снизу пеной)
  2. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Здесь так же многие не осознают ее необходимость. Крепите без нее. Запените под отливом обязательно.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Есть такой "тугамент" в природе... мне когда в домик окна делали, то я заставил предъявить техкарту... думал принесут "местного разлива" (от конторы, которая ставила)...на удивление показали от рехау документ как надо делать...он был на двух буржуинских (ангельском и немецком) и весьма краткий, но основные косяки установщика указывал и показывал как правильно их (косяки) избежать...
  4. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Подскажите пожалуйста, дом из гсб 400 мм. Окна на 1/3 установлены. Четверти нет.
    Сейчас планирую штукатурить помещения. Как поступить с штукатуркой оконных проемов, и в дальнейшем утеплением и установкой откосов? С какой стороны лучше утеплять откосы? С улицы планирую обшить блок сайдингом (но это будет через несколько лет).
    Думаю стоит оштукатурить изнутри, и сделать обычные белые "сендвич" откосы.
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    С обоих сторон. Снаружи можно фальшь четверть наклеить, изнутри "теплые" откосы.
    Это как, оштукатурить и сендвич поставить? В чём смысл? Не лучше просто пена как заполнитель и сендвич?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сделайте изнутри откосы из сендвича. Снаружи на шов можно приклеить пенопласт.
  7. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    У меня точно такой конструктив - окно планируется вплотную к четверти из кирпича, вентзазор 4см., (вокруг проема заполнен на 20см. ЭППС 3см. + оставшаяся щель запенина), стена - 40см. ГБ.
    Вопрос по внутренним откосам - в этом случае надо ли их утеплять ЭППС, или достаточно вывести откосы штукатуркой?
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Скажем так, со стороны стены откос вроде как утеплён нормально.
    Со стороны шва и рамы, утепления кроме самой рамы и скорее всего пены вокруг неё, нету.
    На свой дилетантский взгляд я бы пере бдел и если хочется именно штукатурный откос - вставил бы эппс. Но думаю окна пластиковые - сделал бы лучше "теплый откос" чем штукатурный.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Коллеги, задам, наверное, совсем дилетантский вопрос:aga:
    А поделитесь хитростями как запенить окна? Так чтобы не дуло, но чтобы и рамы не расперло? :|:
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать. Посмотрите в Ютубе технику запенивания.
    Немаловажно использовать правильную пену без вторичного расширения. Возьмите Соудал или Пеносил Голд и обязательно под пистолет. Берите баллоны с выходом 65 литров.
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Понемногу. За несколько проходов с промежуточной выдержкой для застывания предыдущего слоя.
    Про пистолет правильно сказали, без него хорошо не запенить.
    Покупал разные пены и соудал и пеносил (и голд, и не голд), и ещё какие-то поначалу были.
    В итоге остановился на Пеносиле, по той причине, что пеносил, оставленный в пистолете, не застывает ни через месяц, ни через "зимний перерыв в строительстве". Голд, не голд разницы не прочувствовал, опыта немного и использую эпизодически.
    Соудал, к сожалению, через недельку "безделья" пришлось снимать с пистолета и промывать (пистолет).
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Moi1Dom, на Ютубе смотрел ролики, но как-то неубедительно. Пенят нараз и есть ощущение, что всё это прет во все щели и во все стороны) Результат-то потом неизвестен.
    @SergGrebnev, на счет нескольких проходов - думается это есть не очень хортошо и с точки зрения непродуваемости и с точки зрения "крепкости" шва... Или я ошибаюс? :|:
    Пенить есстестна буду пистолетом - объём достаточно большой, да и с трубочками этими каши явно не сваришь...
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Спрашивает человек с количеством сообщений более 2 тысяч и благодарностей более 7 тысяч.
    Троллим? :)
    Результат зависит он рук исполнителя и качества самой пены (уже сказали). А то что прёт - в любом случае срезать излишки, просто так вровень с рамой никто никогда не пропенит.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Zergalius, что вы! Никакого троллинга) благодарности и сообщения они как бы немного по другой опере)
    К вопросу запенивания подхожу уже давно, все никак не подойду) но вот сейчас он уже встаёт остро. И поскольку навыков в этом деле нет, хотелось бы хоть как-то подготовиться...
    Названной выше пены в нашем "селе" не нашел... Сплошной макрофлекс... Он совсем плох? Есть у него и какие-то вариации и с малым расширением...
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    О блин. Кое что поменялось с прошлого года!
    Ссылка
    Оно?
