1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Опера может и другая, но сдается мне Вы или человек с "рукам" или со "знаниями", в любом случае Вы на пустом месте создаете себе проблему. Макрофлекс не плох никак, кроме цены - у нас он дороже всех, но сейчас, использую только его, из за качества и количества выхода. Сейчас использую клей-пену, у неё вторичного расширения практически нет.
    Всё Ваше сомнение и неуверенность пропадут после первого же запененного шва между окном и стеной. Как вы сами сказали:
    Придерживайтесь этого правила, а чем и как не особо важно. Т. е. если запените часть оконного проема и станете смотреть как выпирает и т. п. - обязательно, хоть немного, но поведёт раму. У меня так одну ромбом немного повело - ходили несколько минут с перекуром за другим баллоном в машину.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Пенный шов до 40мм шириной можно легко пенить в один заход. Настраиваете выход пены и ведете снизу вверх или наоборот, как удебнее будет, постоянно водя кончиком пистолета влево-вправо. Запениваете шов на 50 или 60% глубины. Через 30мин получите результат. Запеньте для пробы 50см, посмотрите и продолжайте. Опыт наше все.
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Moi1Dom, не совсем понял по геометрии:|:
    Если толщина шва 2,5 см а толщина рамы 70 мм, то сколько и куда дуть?
    Глубиной вы называете толщину рамы?
    Т. е. делаем проход по всему периметру на половину толщины рамы, через полчасика второй?
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Ширина шва у Вас 25 мм, а глубина равна толщине рамы, т. е. 70 мм. Как выше написал @Moi1Dom, швы шириной до 40 мм можно запенить за один проход: конец пистолета заводите в шов на глубину 35-40 мм (50-60% от толщины рамы) и зигзагообразными движениями не торопясь, равномерно, двигаясь снизу вверх (для неширокого шва направление движения не очень важно, а для широких лучше именно снизу вверх, чтобы пена не падала вниз под своим собственным весом) запеневаете монтажный шов
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @gomis75, запениванию всю глубину? Все 70 мм?
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Пена расшириться и сама заполнит шов на всю глубину монтажного шва - все 70 мм.
    P. S. Попробуйте с одного бока рамы запенить 50 см для тренировки и визуального определения глубины заведения кончика пистолета в шов. Потом сможете сковырнуть пену после высыхания
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я лучше две дощечки сколочу по урологии со швом и потренируюсь)
    Спасибо за подсказки:hello:
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Т9+ жжот!
    По АНАЛОГИИ! :)]
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @КСИшка, что бы выпирающая пена (если всё-таки переборщите) не запачкала раму, можно по периметру наклеить малярный скотч.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На раме есть защитная плёнка.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Пленка снята давным давно. Я окна уж три года как вставил.
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    И что, по прошествии трех лет решили перепенить? :aga: Откосы то и подоконник не устанавливали?
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Если читать внимательно, то можно с удивлением обнаружить несколькими сообщениями ранее, что я их ещё не запенивал.
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Читал внимательно, только посчитал, что Вы планируете перепенить окна, раз три года назад их вставили. Иначе нафига их было ставить в таком случае? ;):aga:
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @gomis75, я строюсь в одну каску, поэтому не так все быстро, как хотелось бы.
    Почитайте мою тему если интересно.
