1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    А пакеты то вставлены? И створки висят? ;)
  2. Джо67
    Джо67
    Джо67
    Запенивали окна при температуре +1+2, за 1-2 часа толком не "расширилась". Оставили всё до следующего дня, ночью был маленький "минус", на следующий день +3. Пену, толком, так и не "раздуло (выступила на 2 см). излишки срезали, обработали СТИЗ-А. Монтажный шов при солнце просвечивается на просвет. Пена - PROFFLEX 960 PLUS (PREMIUM :mad: :faq:),всесезон, от -16 до +35,вес - 970 гр., выход пены - 60 литров, пр - ль - Тульская область, г. Новомосковск. Пена была температуры окружающей среды (до +20 не нагревали). Вопрос: это нормально, что пену не "пенило"? должна ли она просвечивать на солнечном свету через монт. шов + СТИЗ-А или монтажники - " самки собаки" ? Стены - газосиликатный блок, 400 мм, "ТЕПЛИТ", Екатеринбург. Оставить так или переделывать? Спасибо за внимание.
  3. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Пену лучше использовать сезонную. Летом летнюю, зимой зимнюю. В вашем случае нужна зимняя. Рабочее состояние пены +20 градусов. Когда холодно ее надо разогревать. Монтажный шов просвечивается, т. к. мало пены. Запените еще раз.
  4. Джо67
    Джо67
    Джо67
    Спасибо. созвонился с монтажниками, подъедут " работать с претензией". Покажу Ваш ответ.
  5. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Moi1Dom, Здравствуйте. А как насчёт эластичной монтажной пены для запенивания швов ? Илбрук FM 330. Почитал- выдерживает расширения до 35%. Мне кажется хорошо на солнечной стороне будет ?
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Прошу совета. Монтирую окна в свой дом и возник небольшой вопрос.
    Есть два вида окон:
    широкие 1400х1500 - одна половина открывается, другая глухая
    Узкие 1000х1500 - створка открывается. С широкими все супер, а вот с узкими не понятно.
    Внизу створки стоит вот такая пластиковая штука
    IMG_4452.JPG IMG_4453.JPG - как я понял это от провисания и снятие нагрузки с фурнитуры - правильно?
    когда окно установленнное на анкерные пластины, но не запененное, прикрываешь - створка здорово упирается этой фигней и приподнимается, аж нижняя часть рамы чуть выгибается - это нормально? может что посоветуете.
  7. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Нет, так быть не должно. При правильно установленном окне и отрегулированной створке, профиль створки касается ограничителя, не более. Крепите окно, пеньте, проверьте нахлест створки на раму, он должен быть 8 мм. по периметру, плюс/минус 1 мм. Если не так - регулируйте.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это приподниматель створки, он же подпятник, задевать не должен как Вы описываете. Окна шириной 1000 мм нельзя просто на пластины ставить, используйте анкера или шурупы по бетону. И нужен клин в монтажный шов, в верхней части рамы, со стороны ручки.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Это проем метр - окно поменьше, створка соответственно еще.
    про клин понял - спасибо.
    по креплению - не зависимо от кол-ва пластин? я побольше нафигачил. Стена газосиликат D400 - шурупы по бетону не держатся - добавлять анкера к пластинам?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Подлиньше шуруп, за 200 мм. Пластины и шурупы немного по разному работают. Метр проёма всё равно велико. Не анкера, шурупы по бетону.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    При самостоятельной установке может оказаться, что регулировка не поможет и подпятник все равно будет задевать. По хорошему в таком случае переклинивают створку, но для вас будет проще подпятник снять. Он при транспортировке хорошо помогает створке, а в установленном окне пользы от него мало.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вот похоже на то - зазор от створки до рамы везде приблизительно равномерный, а подпятник как будто 3-4 мм трёт. Если отрегулировать не получится - буду снимать.
    Спасибо за советы.
  13. KatDr
    KatDr
    KatDr
    Добрый день! Очень нужен совет от профессионала по монтажу окон без четвертей в дом из газобетонных блоков:
    1. На сколько принципиально сначала сделать фальшчетверти из пенополистерола (утеплителя), а потом монтировать окна, или можно вставить окна, запенить, а потом сделать четверти и проклеить щель между окном и четвертью ПСУЛ?
    2. Можно ли вообще обойтись без четвертей и просто заштукатурить откосы поверх пены (весь дом будет штукатуриться и частично обкладываться клинкерной плиткой)
    Вопрос принципиален вот почему: уже выбрали где заказать окна и теперь не знаем: то ли весной установить окна, а летом приедут рабочие и сделают четверти из утеплителя (или сразу оштукатурят), или лучше монтаж окон (монтировать будет оконная фирма) назначать после установки фальш-четвертей?
    Заранее спасибо за ответ! :)
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @KatDr, Ставьте окна, потом летом приедут рабочие и сделают четверти из утеплителя и сразу оштукатурят.
  15. KatDr
    KatDr
    KatDr
    А если в этом году не удастся заштукатурить, как можно временно защитить пену от разрушения?
