1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Покрасьте сейчас, а потом срежете в уровень
  2. KatDr
    KatDr
    KatDr
    А на сколько вообще необходимо возведение этих четвертей? Нельзя сразу сделать откосы и всё?
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Шов должен быть теплым и окно благодаря четверти сдвинуто во внутрь. Положено на 1/3.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так наружние откосы и будут четвертью, только фальшчетвертью.
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Кхе-кхе...такое утверждение ДОЛЖНО дополняться следующей фразой:
    "... в стене из однородного материала..."
    Иначе - всё по другому...
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @BIG-HORROR, Дополнять, для человека которому это адресовано, ничего не надо...
    Достаточно прочитать его пост.
  7. KatDr
    KatDr
    KatDr
    @BIG-HORROR У нас дом из однородного материала, я это указывала в вопросе, на который мне и ответил Serg89
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    А если из однородного материала, то ЗАЧЕМ четверти из утеплителя? сделайте из газосиликата... (да хоть бы из обрезков...)
    А если будете утеплять, то стена будет НЕ однородной...
  9. KatDr
    KatDr
    KatDr
    Стена считается не однородной, когда она в виде сендвича. А при чем тут четверти из утеплителя?
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Сэндвич для этого не нужен... достаточно простого пролетарского бутерброда...
    Раз уж произнесено слово "утеплитель" есть все основания подозревать, что речь идет о неоднородной стене и, как следствие, желателен вынос окна в слой утеплителя (что, правда, не всегда осуществимо простыми средствами, потому и делается не всегда)...
    Ну это уже из разряда: " Я не я и лошадь не моя, и вообще я не извозчик...":aga::aga::aga:
    Это я Вас спрашиваю - зачем четверти из утеплителя?
    Ведь это Вы собираетесь их из утеплителя делать... по крайней мере так следует из Вашего поста...
    ВОТ ПРУФ: https://www.forumhouse.ru/threads/56384/page-55#post-20763218 - будете отнекиваться? :nono:
    А я предлагаю сделать их (четверти) из газосиликата, поскольку при постройке дома из блоков всегда остается приличное количество обрезков...
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не совсем так. Если стена двухслойная (коробках утеплитель),тогда окна желательно ставить заподлицо с коробкой, перед утеплением. Если трехслойная (коробка-утеплитель-облицовка),то в зону утеплителя.
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @технологСПК,
    Вот и я о том же... конструктив стен неизвестен, а, префразируя известного мэра:
    "А телепатией не все могут владеть. Вернее, владеть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать"...:)]
  13. KatDr
    KatDr
    KatDr
    Еще вчера были уверены, что стены (блок D500 375мм) будем штукатурить и всё. А тут подвернулась статья, что блоки обязательно надо утеплять, не смотря на то, что тольщины 375 по теплопроводности доя МО вполне достаточно... хорошо, что еще не заказали подоконники с отливами... Значит, если будем утерлять, блрк надо по краю коробки ставить? Кто знает, на самом деле будет холодно, если не утеплить?
  14. KatDr
    KatDr
    KatDr
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    В профильной ветке Каменные дома уточните - кто то утепляет, кто то нет, кто то и из 500 мм ГБ кладет стены и переживает, замерзнет или нет, имеет смысл утеплять или не стоит. В принципе утеплить стену из D500 блока можно, но посчитайте по калькулятору насколько увеличиться при этом термосопротивление стены, сколько будет стоить утепление и сколько при этом сэкономите на отоплении (если отопление электрическое и газа в перспективе не планируется, то наверное смысл имеет утеплить, а если есть магистральный газ, то может и не стоит при текущих ценах на него)
    В двухслойной стене (сайдинг слоем считать не будем), я бы утопил раму в ГБ стену, но не на 1/3 толщины, а чуть меньше - опять же по теплотех калькулятору посмотрите (с учетом планируемого типа утеплителя и его толщины), где изотермы в плоскости стены будут проходить - рама должна находится в плюсовой изотерме (той, что выше точки росы)
