1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    ага, особенно по сравнению с Санкт-Петербургом ;)
    да любой шуруп в ГБ от малейших динамических нагрузок уже не держится, тем более у меня D350, поэтому поищу что-то подходящее из рамных дюбелей
  2. slvr73
    slvr73
    slvr73
    А какие проблемы использовать стандартные пластиковые шурупы которые для газобетона?
    1. Сверлим отверстия в раме окна.
    2. Устанавливаем раму по уровням в проёме.
    3. Отмечаем через дырки в раме где будут стоять дюбеля.
    4. Сверлим отверстия и забиваем дюбеля.
    5. Ставим раму окна в проём и закручиваем в дюбеля шурупы.
    Шурупы лучше брать на 6. И дюбеля подобрать к ним соответственно.
    Да будет чуть подольше чем у установщиков которые ставят лишь бы поставить. :nono:
    Самостоятельно с перерывами можно поставить за день 2-3 окна! :super:
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сами пробовали так? Ловили уровнем миллиметры?
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я ставил на такие дюбеля, правда на пластины. Вдвоём 14 окон за 2 дня. Правда пластины почаще поставили
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да кто так только не ставил. Вы просто не поняли как предложили выше, такую ерунду.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я так себе ставил.
    А в чём проблема?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как так? Подробней, как сверлили раму, каким сверлом, какие дюбеля, какие шурупы, как ставили раму, отмечали, снимали, сверлили ГБ, забивали дюбеля, и самое главное, как шурупы зафиксировали раму.
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я уже писал в этой теме о том как крепил свои рамы. Отфильтруйте по логину SergGrebnev. Думаю там будут ответы на все Ваши вопросы (относительно моих окон).
    P. S. Так и быть дам одну ссылочку. А то, вдруг, лень фильтровать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19022495/
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я понял Вас. С использованием нагеля в этом случае полностью согласен, но не шурупа 6ки.
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    правильно понимаю, что вручивали 1019574190.JPG в это l-2-o.png ?)
    раму сверлим ф6, блок сверлили или вбивали в него дюбель?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Думаю вариант подходящий- рама сверлим 6,5 потом выставляемых окно и тем же 6,5 сверлим ГБ. Потом снимаем раму и эти дырки расверливаем подходящим сверлом под такой дюбель, вставляем дюбель, и монтируем раму.
  12. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    ЕМНИП, эти дюбеля можно, или даже нужно, забивать в отверстия мЕньшего диаметра, возможно даж рассверливать не придется, но сверло скорее всего быстро убьется
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Сверло об ГБ не убивается совершенно.
    А чем не устраивает стандартный рамный джбель? Зажимается в ГБ железобетонно.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Шутите что ли...железобетонно...
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Да. Именно так. Только в ГБ через раму сверлил не тем же сверлом, а длинной 5 по бетону.
    Может в D350 и забьётся без засверловки, не знаю. У меня D600, поэтому даже в номинальное отверстие забивается непросто.
