1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Хотел спросить в теме про декенинк, но раз уж тут были мои вопросы, думаю тут будет уместным
    В каком месте сверлить профиль для монтажа?)
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно посмотреть с другой стороны профиля, в каких местах прикручено армирование.
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Ну и отверстие попадет на резинку прям?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какой именно декенинг?
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Там на фотоо есть маркировка
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Очень неудобный профиль для крепежа со шляпкой. Если только между средним уплотнением и посадочным местом для штапика. Но придется подрезать .
  7. NINA222
    NINA222
    NINA222
    Добрый вечер! Подошли к установке окон. Имеем коробку из ГС блоков 375, облицевать планируем кирпичом. Насколько я правильно поняла, окна ставить без четвертей в нашем случае, заподлицо с блоком, ответьте пожалуйста.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правильно поняли.
  9. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Нужно еще посчитать, совпадут ли ряды кирпичей с низом и верхом проема из ГСБ. Низ должен быть вровень или чуть ниже для того, чтобы отлив имел уклон, а верх должен немного быть ниже, создавая верхнюю четверть. При обкладке кирпичами должен быть вентзазор 30-40 мм. Его потом нужно чем-то закрывать. Я обычно это делаю уголком из оцинковки (белой или коричневой). Лучше ставить окна после обкладки, проемы из газика потом легче подогнать под внешнюю обкладку. Каменьщики чаще делают как им удобно, а что и как дальше получится- не все об этом задумываются
  10. slvr73
    slvr73
    slvr73
    А почему это при облицованном доме и наличии вентзазора (где температура улицы) не нужна четверть?
    Если только для эстетики? Но тогда окна будут стоять в холодной зоне...
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Почему не нужна, нужна.
  12. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    Железногорск Курская обл
    Добрый день! Стены дома из газобетонных блоков Аэробел шириной 400мм. плотностью D500. Планируется утепление минватой 50мм и мокрый фасад. Окна будут из профиля Рехау Грацио 70мм. Окна лучше устанавливать заподлицо с наружной стеной из блока и потом монтажный шов перекрыть минватой, или все-таки утопить окна на 1/3 толщины блока и утеплить откос минватой?
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Сделайте ход конем - утопите на четверть)
    И ставить с четвертью удобнее и теплее.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Заподлицо. Но 50 мм утеплителя думаю мало. Почему грацио? Гуано, а не профиль.
  15. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    @технологСПК, Вы считаете что стена 400мм газоблок + 50мм минваты мало для нашего региона с точки зрения теплопотерь?
    Насчет профиля: есть возможность взять окна по дилерской цене, без накруток, но только Рехау. Что посоветуете из профилей этой марки?
