1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Газа увы нет
  2. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Здравствуйте вопрос, проем 1250*1500 хочу что бы был подстаыочный профиль для облегчения установки подоконника и отлива, какой размер окошек заказывать ? Четвертей нет окно будет ставится за подлицо со стеной дом Гб
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1200 ширина, 1430 высота. 1430 высота окна без подставочника.
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А подстаыочный какого размера? И подстаыочный должен быть шире окна или такой же как окно
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    30 мм высота. Подставочный разный, но будет уже окна, чтобы подоконнике и отлив под окно ушли.
  6. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Я имею ввиду по ширине проема
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ааа, так, 30-50 мм. Надо артикул подставочника знать.
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Парни, нужен совет. Возникла проблема там, где ее не ожидал
    Стены из газоблока. Окна Века с подоконным профилем. Купил подоконники Меллер, проблема завести одно в другое.
    У меня два типа-размера окон 760 мм и 1360 длинной.
    Думал будет просто, хотел завести подоконник в профиль начиная с угла и далее постепенным нажимом вдавить остальное. Но никак не входит, профиль начинает деформироваться.
    Может быть проблема, что у меня от пены профиль деформировало со временем, он в таком виде (без подоконников) 2 года дом стоит.
    Пену на одном окне подрезал, но не помогло (2-е фото), от моих танцев с бубнами профиль раскололся в одном месте (правая часть 2-го фото)
    Что я делаю не так?
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Толщина подоконников не велика?
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    думал, что они все универсальные, толщина моего меллера 20 мм., это велика или норм?
  11. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Раз не лезет возьмите 18мм
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    действительно, как все просто на самом деле, купленные и нарезанные за 17 т. р. подоконники в помойку
  13. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Удалите пену под пдставочным.
    Можно прижать губу саморезами к низу и положить пластины или прямые подвесы на губу как направляющие и пробуйте вставить подлконник. Да будет тяжко. Я не люблю такие подставочные, отрезаем эту губу до монтажа
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @auggust_70, У вас какой-то странный подставочный профиль... снизу не должно быть выступов... места под подоконники много у вас, подоконник просто прикладывется к нему и все. Не нужно ничего заталкивать и забивать. Я по такой технологии без проблем ставил 5 метровые подоконники при меньшем месте.
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А еще чего? Может подстаыочники выкинуть вырезать окна и сразу окна на подоконник поставить) губа нужна эта
