1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Просто надо подрезать пену ну и подоконник не по рвзмеру
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я на лоджии загонял 3 метра. Не со свистом, конечно, но загнал. Если у вас не получается загнать метр, то явно подоконник толще чем надо. 1.7 метра у меня заходили на ура.
  3. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Толщина подоконников везде одинаковая, что Мёллер, что кристаллит, что данке тд ! У Вас просто подставочный профиль (судя по фото) с фиксатором- у подставочника внизу по всей длинепластиковый выступ такой. Когда подоконник вставляете, он прижимает подоконник к коробке рамы, снизу вверх. Тут небольшой навык нужен! Подоконник, не просто подводите к раме, а как бы сверху надавливаете подоконником на эту планку и чпок и вставили. Повторяю - нужен навык
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    если нижнюю губу прижать саморезами, то это же равноценно их отсутствию, к тому же они настолько хлипкие, то надо будет саморезы крепить через каждые 5-7 см... тогда уж проще их срезать думаю.
    Я пробовал использовать длинные линейки и как по направляющим вставить, но тут очень сложно, у меня не получилось или помощник нужен. Кстати что такое прямые подвесы на губу?
    Если отрезать губу, то что его будет притягивать к профилю, только пена?
    хочу еще попробовать что-то типа длинных шлицевых отверток, вставить с угла и постепенно отгибать и шаг за шагом протягивать
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    если бы было как на вашем рисунке, то думаю справился бы, но проблема в том, что нижняя губа не выступает за образующую рамы и надавливать собственно некуда:((
    может монтажники окон накосячили и профиль должен был быть смонтирован по другому, хотя непонятно как, он же наверно в штатные крепления к раме снизу вставляется (не знаю конструкцию крепления подоконного профиля)
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а если поинтересоваться у производителя окон?
  7. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Подставочник может быть (см фото) CDB4FE13-C3F2-45E0-86F7-4549AB9305AA.png 0354FB76-7B90-45A0-B091-1342AE9D3677.png CDB4FE13-C3F2-45E0-86F7-4549AB9305AA.png CDB4FE13-C3F2-45E0-86F7-4549AB9305AA.png CDB4FE13-C3F2-45E0-86F7-4549AB9305AA.png 6B6A4E29-BA36-46EA-ABDE-8A93A2ADC6CC.png
  8. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    На вашем фото - похоже, что именно с прижимом снизу. Без опыта, можно долго промучится. А, если стоит обычный подст. то пену немного уберите снизу и все - должен влететь!
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    В тот который на чертежах по идее отлично должно заходить. Нижняя губа торчит впереди рамы - класть на нее подоконник, нажимать и заводить под раму
  10. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Просто есть подставочные на 58 раму а есть на 70 если на 70 расу поставить подставочный от 58 то лепесток не выглядывает за раму
  11. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Еще раз повторюсь. Удалите старую пену из-под подставочного, она мешает поставить подоконник. Используйте монтажные пластины или подвесы как направляюшие. Положите их через 10см на губу подставочного.
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
  13. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    LРазличий - нет! Подставочный, на 58,60,70- один и тот же. Просто внизу пена мешает. Немного терпения и все. Первый раз- всегда геморрой.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам правильно сказали, удалите пену, запеньте заново и при помощи анкерных пластин, хотя я использую угольники устанавливаете.
  15. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Еще раз попытался вставить в профиль меллер, подрезал пену. Вообще без вариантов, еле еле угол могу туда завести, плясал с бубном пол дня, но что-бы весь подоконник, то даже не представляю как это можно сделать. Купил и длинную отвертку и еще много чего использовал, даже близко не получается.
    Похоже габариты не подходят. Измерил штангеном толщину - 22 мм. Посмотрел толщину Данке, там всего 18 мм., такие войдут.
    Продавцы естественно отказались брать обратно нарезанные подоконники, вот сижу и думаю что делать. Вариантов по-сути два
    1. Продать как-то нарезанный Меллер (платил за них 17 тонн), с потерей большого кол-ва денег.
    2. Обрезать подставочный профиль и использовать купленные подоконники.
    хрень полная :((
