1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Фото дайте, посмотрим.
    Застынет - срежите, заштукатурите.
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    фото
    это понятно, имел ввиду в нескольких местах пена на углах выдавилась на подоконник, как ее потом сосгребать с глянцевой поверхности пока не понимаю
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Сама отойдет, если следы останутся, выше средство для снятия пены я показывал - там в инструкции нанести и пару минут подождать - лучше нанести и сразу удалять средство - в несколько заходов - что бы пластик не разъело.
    По поводу как устанавливать на плитку - да так же, только в подоконнике вырез под "уши" нужно сделать, тут главное замер.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вообще сначала конечно подоконник монтируется
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А потом плиткой его обходить? Вы смеетесь?
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    конечно. Поштучно каждую плитку проще подогнать, чем большой подоконник - 15 лет так делаю
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    боялся, что смогу не пройти корректно все пространство (наполовину вслепую) под окном пеной и оставить дыры. А так четко видно, но нюанс испачканного местами глянца.
    А, вы про монтаж с плиткой имели ввиду.
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    швы на откосах не совпадают со стенами :no:
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    вот этого не понял
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    если делать вырез под уши, тогда будут проблемы собираемости конструкции полагаю... т. е. без штробления совсем, и между ушами и плиткой может быть существенный зазор
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вот так должно быть
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вот как раз в этом и сложность и возможность накосячить - надо очень точно вымерять и подпиливать лучше подоконник по чуть-чуть, чтоб щели не получить в районе откосов и ушей
    Вот поэтому и устанавливается сначала подоконник, а потом спокойно ставятся на него откосы и по плитке с каждой стороны где уши
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    что бы возможные трещины по швам не рвали плитку что-ли?
    этого в принципе думаю невозможно добиться, так как размеры блока имеют не только в высоту, но и в ширину, да и блок постоянно подрезается под нужную длину и плитку подрезать тогда ...что-то не реально как-то
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ГЫ-ГЫ вот я косячник - мне издалече показалось что плитка на откосах лежит уже()
