1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Добрый день, Максим Пан!
    Перед тем, как делать четверть, много читал форум, в т. ч. и Ваши рекомендации.
    Например здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/66709/ пост №4.
    "3. Если уверены в точности возведённого Вами проема на 100 %, вычтите из проёма 50 мм. Получится по 25 с каждой стороны. Такой зазор оптимален для выравнивания окна по уровню в проёме, качественной пропенки, усадки дома, отсутствия мостиков холода и т. д.".
    Так и сделали, по 3 см с каждой стороны. Еще раз скажу, ни у замерщика, ни у установщика претензий не было, наоборот установщик сказал, что редко где работал с такими хорошо подготовленными проемами.
    К сожалению, не прислушался к другой Вашей рекомендации:
    "по высоте- нужно обговорить подставочный профиль: с учётом его или, если Вы будете ставить без него." Сделали с на 5 см больше чем надо. Запенили.
    Спасибо за советы.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    2,5-3 под запенку, да чтоб еще окна уперлись в четверть на 2-2,5 см нужно 5 см делать четверть, а не 3см ... я это хотел сказать...
  3. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Все очень понятно, спасибо.
    Остался один вопрос. Чем внутренняя раскладка может усугубить положение?
    Из физики процессов мне показалось, что она наоборот может предотвратить схлопывание стеклопакета по причине просто своего присутствия между стеклами..., т.е. примет на себя сжимающие усилия. Конечно бывают разное положение раскладок, так в варианте исполнения крестом соотношения сторон как бы разделенного стеклопакета не меняются вообще...
    Поясните, если не трудно.
  4. DM 78
    DM 78
    DM 78
    А наличие четвертей-это обязательно по технологии установки рамы? У меня проём сквозной,без четвертей.
  5. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Желательно , но если их нет, то это не страшно , всё зависит от того какая обделка будет дальше со стороны улицы и установить лучше на 3-4 см внутрь проёма ,то есть не заподлицо с внешней стороны.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Четверти практичнее просто проемов, хотя бы из того, что ставить окно удобнее-не выпадет при монтаже. Кроме того монтажный шов укрыт от прямых воздействий снаружи, минимальная его заделка снаружи без штукатурки откосов, нащельников и т.д. Хотя и без четвертей живут!
  7. yatman4ik
    yatman4ik
    yatman4ik
    Киров
    Доброго времени суток. :hello: Вот решили перед новым годом установить себе окна (Veka 70, стеклопакет 40 - энергосберегающий). Вопросик возник. Установщики окон предлагают установить окна на пластины, так называемый "быстрый монтаж", мы же думали установить непосредственно в проем. На это предлагают установить на анкера. Кто, чего умного подскажет, что лучше? Дом газосиликатный 30 см, в ближайшем будущем планируется утепление (10 см базальта).
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Можно 2-мя способами: на пластины и на анкера. Мне лично не нравятся пластины, т.к. скока их не ставь-окно большого размера на них жестко не закреплено и сильно вибрирует (при открывании/закрывании). Ставил на анкера используя шурупы по бетону. Обязательно предварительно сверлить отверстие меньшего диаметра в стенах. Шуруп можно итак закрутить, но внутренняя резьба, которую он нарезает в блоке будет низкого качества, (все описано в теме). Я тоже планирую утеплять, поэтому ставил ближе к внешней стороне. С учетом утеплителя в дальнейшем получится супер..
    Без пластин не обойтись в случае бутерброда стены со средним слоем из утеплителя. Тогда как раз окно ставится в плоскости утеплителя, а пластинами крепится уже к более прочному элементу (кирпич, бетон, газосиликат)..Ну и на пластины быстрее (удобнее установщику).
  9. yatman4ik
    yatman4ik
    yatman4ik
    Киров
    У нас самое большое окно 150*220 с одной створкой по середине. Остальные двустворчатые 150*140. По-вашему, это большие окна? Говорят ставили 6-ти метровые лоджии на пластины, и ничего, полет нормальный. Думайте стоит довериться, или настоять на своем. Аргументируют плюсы "быстрого монтажа", - это что не надо сверлить раму.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    И куда как удобнее просверлить в откосе 2 неглубоких отверстия под дюбель, чем 6-кой под шуруп по бетону. Стоять будет, не спорю.Лоджии очень часто с выносом, там ТОЛЬКО на пластины обычно.
    п.с.Я писал про свое устоявшееся мнение...
  11. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Когда окна установлены на пластинах, могут быть проблемы с откосами, конечно можно вопрос решить стартовым профилем , но мне это не очень нравиться, сам практикую анкера , но бывает что ставим и на пластинах но реже. Просто если монтаж делается на пластинах то их надо больше чем анкера, и тогда всё будет хорошо.
    В газосиликате ставить на анкерах, не опытному заподлицо со стеной очень стрёмно , ведь до края блока остаётся всего лишь 3-4 см , если забурился чуть под неправельным углом, то возможно что кусочек блока может отвалиться, надо аккуратно.::
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Стесняюсь спросить, но всё же спрошу: а зачем.:aga:
    ЗЫ. Может это немцы вам по-секрету рассказали?:)]
    Дык немцы они по определению немые.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я уже все описал и нарисовал... Заподлицо никто и не ставит :))
    Не согласен с утверждением, что больше пластин нужно. Шаг крепления и точки расположения не зависят от типа крепления (в основном), другое дело, что там где вместо 8 положенных анкеров ставят только 4 -окно будет держаться, а где положено 8 пластин-на 4-х держаться не будет :))
  14. yatman4ik
    yatman4ik
    yatman4ik
    Киров
    А сколько должно быть пластин на стандартных 2-х и 3-х створчатых окнах? Знать бы. Хоть смогу своих монтажников проверить на добросовестность.
  15. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Решили приколоться , никому ничего не навязываю , высказываю своё мнение как и остальные , а читающий сам выбирает что ему надо, или это не по теме.:hello:
    У 2-ух и у 3-ёх створчатых, есть разные размеры. Одно дело 1100*1200 и 1500*1700, 2-ух створчат. и 1800*1350 и 2450*1500 3-ёх.створчат. Для точного ответа , желательно размеры.
    Стандарт тоже понятие растяжимое , почему то каждый клиент считает что у него размер стандарт , а приезжаешь на адрес , а там сборная солянка , ну как то так.
