1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем привет. Есть стенка 0.25м газосиликат+ 0.08м ППС+ 0.12м облицовочный кирпич. схема ниже.
    Нашел инструкции нескольких производителей окон пластиковых и в них написано что при наличии "эффективного" утеплителя (там что-то про стены в несколько слоев) необходимо окно монтировать в плоскости утеплителя (там и картинки есть). Если бока и верх монтировать на плоские) пластины то вроде понятно, а про низ начинают про бруски какие-то и прочее...
    Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с монтажОм окна в нижней части. Вот если сделать так:
    1) Если монтировать низ окна на вот такую металлическую Т-образную пластину толщина 0.01м (горизонтальная часть 0.09м, вертикальная 0.05м, 6 отверстий для крепления - 4 ближе к внутренней части и 2 к наружной), то выдержит ли такая конструкция вес окна 1м*1.3м пластик 1-2 камерный? или же необходимо увеличить толщину металла хотя бы до 0.02м?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @kolesnikov_91, Положите полоски (мостики) влагостойкой фанеры через утеплитель.
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Такими пластинами вы себе мост холода в дом проводите.
    2 см стяжку можно сделать на сетке с термо разрывом и будет окно стоять на полноценной основе.
  4. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Я планировал эти т-образные пластины утопить в газосиликат т. е. чтобы перепад был с плоскостью блока 0.
    Вы приводите влагостойкую фанеру и стяжку армированную как опору для окна. А выдержат ли эти материалы вес окна. Я понимаю что боковые и крепления сверху уменьшат давление окна на нижнее крепление, но окно все равно весит не мало - килограмм 40-50? или даже больше?
    И на сколько критично будут эти мосты холода? На что они влияют? А то тут смотрел в разных ветках термофотки проемов, стен и прочего. Ну да, разная температура, а что с этого будет если перепад в 2-6С?
  5. 21021980
    Планирую устанавливать окна, откосы планирую штукатурить, закупил гидро паро-изоляцию. монтажник говорит, что не надо устанавливать гидро и паро-изоляцию, от неё только влага скапливается. как вы считаете она нужна или нет?
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Могут конденсировать пластины эти. Не факт, но могут.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Иногда нужна, иногда категорически НЕ нужна...чаще НЕ нужна.
    И пароизоляция, пароизоляции рознь. Алюминиевую поставите, устанете штукатурить ее и скорее всего снимите по итогу)
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Почти стихами... :aga:
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Без неё так же будет хорошо.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Идея дорогая и бестолковая.
  11. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    По поводу не совсем хорошей объяснили выше) А почему дорогая?
  12. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Подскажите на что обратить внимание при установке оконного блока Screenshot_2019-11-10-15-35-35-542_ru.mail.mailapp.jpg
    Окно из трёх изделий. Профиль Века софтлайн. Дом из ГБ 400 мм, D400. На что лучше крепить, на анкера или пластины?
  13. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    на химанкер или на пластины 2 мм и их же на химанкер или на дюбель для Гб, который закручивается шестигранником, а не забивается !
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А если не себе? дюпельгвоздь 6х40 прокатит?
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    На соединители этих изделий, они должны быть армированы, т. е. усиленный соединитель ..
    А крепить, есть спец. крепеж для ГБ, не важно, на пластины или через раму, важен правильно подобранный крепеж, специальный в Вашем случае, для ГБ...
