1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Псул не будет держаться на гб
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Попробуйте, но на газобетон вообще мало что можно приклеить...
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ну все же расписано в табличке
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Купите мешок шпаклевки и на сдир промажет откос - все хорошо будет клеиться
  5. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    А то, что установленные окна надо регулировать, это нормально? Они с завода не отрегулированные идут?
  6. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Просто в инструкции у Века написано 250, правда год 2005. Ну да ладно делаю теперь меньше. Screenshot_2019-12.jpg
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кто их там регулирует. Но в основном с нормального предприятия где правильно расклинивают створки, редко лезем, хотя бывает и отвёртки переставляем и прочее бывает.
  8. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Остался вопрос по большому окну с дверью.
    Заказал статический усилителя между дверью и глухим окном. Вопрос по монтажу- просто на саморезы через раму? И какими саморезами?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Шурупы жёлтые по металлу, длинна зависит какое армирование и как установлено в раме. Хотя самый оптимальный вариант шпильки. В Вашем случае я бы конструкцию целую сделал, усилил накладной пилястрой.
  10. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    профиль Века Софтлайн, армирование 2 мм. Что значит конструкция целая?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Балконная дверь и глушнях единая конструкция. 90 мм. В шахматной порядке с двух сторон.
  12. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    А сверху и снизу этот усилитель как то соединяется уголками? И зазор между рамой и усилителем запенить или лучше псул?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сверху и снизу должны быть специальные пятки для крепежа в пол и потолок. Псул и не по центру, а то когда сверлить будете, намотает его. И ещё, соединитель к одной раме должен очень плотно сидеть, на другой не очень, не большой зазор должен быть для компенсации термического расширения.
  14. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Как это условие обеспечить? Планировал стянуть струбциной и саморезить) Шаг крепления примерно 500 делать или больше?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну Вы раму боком лёжа, ложите соединитель, он на эту раму полностью прищёлкивается, сверху другую раму, струбцины в принципе не нужны, мотолоток силиконовый, в века нормально заходит, а сбоку смотрите как встало. 500 более чем нормально.
