1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    а это точно чертеж крепежа под https://www.forumhouse.ru/data/attachments/6767/6767172-90a0100d684f4db6d8bbda4c874b4b55.jpg?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  3. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    да если не трудно
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А между торчащих верх рогов. Сам привык к другому, когда один рог и вставляется внутрь, а здесь рога наружу с двух сторон статики. Попробовали, всё отлично.
  5. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    т. е этот кронштейн не связан с армированием в статике?
    Это решение у какого профиля?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не контактируют напрямую. Века евролайн, софтлайн. Вариант не из колхоза.
  7. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Пришел усилитель, покрутил и немного не понял как устанавливать эти кронштейны)
    Получается что рога снаружи обхватывают пластик? Они должны посередине быть или к краю какому то смещены, как они передают нагрузку на стены? Надо ли как то дополнительно фиксировать их к усилителю?
  8. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  10. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
  11. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  13. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    А чем скручивать? На рисунке не видно не чего)
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Шурупы по металлу.
  15. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Честно признаюсь, не легко даётся окно большое) так и не удалось доделать. Способ крепления усилителя какой-то странный) опишу что я делал, может что не так. Вобщем положил раму на бок, приклеил ПСУЛ с одной стороны и пустил пены полоску рядом. Положил усилитель. Далее на вторую раму - ПСУЛ и пену, и поставил сверху на раму, на которой усилитель. Зафиксировал это дело струбциной временно. Просверлил, присаморезил, сломал при этом 3 сверла и оборвал 3 самореза:) с дуру. Потом присаморезил третье окно, маленькое которое. Далее вставляю кронштейны в пазы где усилитель, при этом ПСУЛ в этом месте сдирается. И как то их теперь надо связать с усилителем. Т. е. выставляем раму в проеме, фиксируем вверху и внизу кронштейны к полу и к потолку и прикручиваем сквозь рамы эти кронштейны, так я понимаю? Поправьте если что не так)
