1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    47мм
    42мм
    49мм
    По факту очень похожие СПД, и никакого особого смысла в ширине рамок нет...
    То есть остается лишь подобрать нормальный профиль и под него уже подбирать толщину СПД.
    Я верно понимаю?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Доброго времени суток.
    В декабре 2019г установили окна в доме из газосиликата. Монтажную пену внутри и снаружи покрыли герметиками (СТИЗ, если не ошибаюсь). Во время установки окон поддерживали около 10 градусов в доме. После установки окон, через пару дней, отопление отключили, дом заморозили на месяца полтора.
    К февралю запустили отопление, с поддержанием около 10 градусов. Начали штукатурные работы. На внутреннем пенном шве (и герметике соответственно) в некоторых комнатах (где не хватало тепла) образовывался конденсат. Он стекал на подоконник (как такового подоконника нет, на газоблок стекал) вместе с герметиком! Была субстанция молочного цвета.
    Может герметик так себя вести? Какие пути решения?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так и должно быть, влажность при штукатурных работах страшная.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Тогда дождаться лета и нанести герметик по новой?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Честно? Ничего не делать, просто сформировать откос.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Често конечно)
    А как же "защитить паронепроницаемым герметиком "?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А никак. Откос и будет являться паронепроницаемым барьером. Просто соблюсти правило-изнутри плотней чем снаружи.
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день! Стена ГБ D350 шириной 400 мм. Проем для окна будет 1300х1500 мм Есть пара вопросов по установке:
    1. Четверть сделать выпилив из блока небольшой кусок или позже приклеить из ГБ/ ЭППС.
    2. Для однослойной стены рекомендация размещения окна 1/3. Если установить в этом промежутке (например 10-13 см от внешнего края блока), а позже захочу обложить кирпичом. Насколько это будет критично и неправильное расположение?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-да как Вам удобно.
    2-на 100 мм утопите. Не критично.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Четверть лучше сформировать заранее, до монтажа оконных блоков. Но если по каким то причинам заранее нет возможности, то можно и после монтажа - не критично. Четверть можно сформировать как из ГБ-вкладышей, так и из полосок ЭППС на всю глубину установки оконного блока (100-130мм)
    С точки зрения теплотехники не критично, а по эстетике получится глубокий наружный откос (облицовка 120 мм+четверть 100-130мм)
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, если баянный вопрос.
    Насколько критично ставить окна после штукатурки фасада?
    Проблема будет только в том, что придется отдельно делать откосы, или - ?
    Дом - газобетон, речь об остеклении 2 этажа.
    Глубина посадки окон около 10 см от наружки окна до поверхности фасада (без учета штукатурки). Четвертей нет.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно четверти сделать, отштукатурить, потом окна поставить.
  14. Vovan2019
    Vovan2019
    Vovan2019
    Доброго дня! Хотелось бы узнать следует ли наклеивать на окно ленту ПСУЛ в том случае когда оно будет прижиматься к "четверти"? Стена каркасная, "четверть из бруска.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как хотите, так и делайте.
