1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. yatman4ik
    yatman4ik
    yatman4ik
    Киров
    Хорошо, задам вопрос по другому. Сколько пластин Нужно на 2-х створчатое окно размером 1400*1500, и 3-х створчатое размером 2200*1500?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По идее 12 и 14 соответственно.
  3. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Для того, что-бы ответить на данный вопрос, нужно знать, как минимум , условия договора. Если в нем прописано, что монтаж осуществляется по ГОСТу, то количество и расположение крепежных элементов должно соответствовать данному нормативу. В случае установки по ФЗ-184, монтаж производится по условиям данного договора. Тоесть: прописано по ГОСТу - требуйте исполнения. В противном случае - "крыть" Вам нечем.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В районе каждого угла по 2 шт., это уже 8 штук, да и каждые погонные 60-80 см по пластине, ну и в районе импоста должны быть-это навскидку...
  5. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Помнится на остеклении многоэтажки, требовали по два крепежа на каждый проем в окне. Т. е. с низу и сверху для двушки получалось по 4шт по бокам по 1 на каждые 50см. Итого 14шт на двушку и 16шт на трешку.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Подскажите. Кроме ПСУЛ есть еще какие уплотнительные ленты такого действия, но из другого материала ?
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Извиняюсь:|:. После инфы из и-нета:um: понял, ПСУЛ это общее название ленты такого типа действия. Тогда задам вопрос по другому. ПСУЛ какого производителя предпочтительнее ?
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Извините, а предпочтительнее по каким параметрам? :|::faq:
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ни разу не сталкивались с очень дешевым ПСУЛом, производитель неизвестен ?
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Параметрам устойчивости к окружающей среде. Где-то на форуме проскачила информация что лента выходит из строя через год -полтора, тоесть становится не прочной и практически рассыпается (потыкается пальцем- дословно) _ это про паро-гидроизоляционную, а ПСУЛ становится рыхлым и практически не работает как должен. Я склонен верить этой информации поскольку приходилось видеть что случается с некоторыми материалами по прошествии нескольких лет, а то и года. Так же там было сказано что этот человек использует только ленты опридиленной фирмы, но какой и на какой ветке была эта инфа я не запомнил, потому и пытаюсь выяснить что брать. Скоро придут окошки и надо все приготовить .
  11. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    А альтернативу применения ПСУЛа не рассматривали?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    ПСУЛЫ продавили через ГОСТ Иллбрук. Он, видимо, лидер в этом...А так производителей много...
  13. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    У меня стена газосиликат 400 мм, фасад планирую штукатурить. Можно ли сделать четверть из полосок ЭППС 5х10 см, наклеив их прямо на блок заподлицо с внешней стороной стены? Может быть дополнительно зафиксировать саморезами...
    Имеет ли право на жизнь такая конструкция четвертей, каковы ее минусы?
  14. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Вполне возможно. Фиксировать обязательно.
    Минусы - возможное появление трещин на штукатурке, в местах примыкания ЭППС к основной стене, из-за разницы температурного расширения. Лечится армированием штукатурки сеткой.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Используют такой способ. Про трещины уже написали.
