1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Существует. И он очень хорош, но экономически не выгоден.
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    У меня высота проема 60 см, а окно куплено высотой 50 см (с подставочником - 53).
    Скажите, пож-ста, как лучше сделать:
    - положить в проём ещё газоблок 5 см - тогда проём будет 55 см, сверху на пену останется 1-2 см;
    - или оставить проем как есть, сверху на пену будет 6-7 см;
    - или без разницы :)
    Повторюсь, окошко маленькое и "не ответственное по теплу", т. к. будет на холодном чердаке.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    К сожалению, да.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да оставьте как есть ли брусок на окно.
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Так еще опорные колодки под поставочный 2см, нормально все...
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Окно 500мм + опорные колодки 20мм + подставочник 30мм + пенный шов сверху 30мм, итого лишних 20мм которые можно на пенные швы сверху и снизу разогнать.
  8. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Максим добрый, день я так понял вы спец по окнам. Подскажи что делать построил дом из газобетона заехали в первую зиму и началась проблема, текут окна советовали много что вытяжки нет и тд и тп сделал не помогло, потом начал читать про установку окан и наверное дело в них. Описываю встовлял сам и значения не придал какая разница в ровень или утопить, мне было удобно в ровень подумал стена ровная какого хрена по уровню ставить по углам набил доски чтобы рама не выволилась и запенил и мне кажется наказал сам себя, подскажи что делать? Может наружку открутить с улицы и пропенить (летом) или всё таки переставлять во внутрь? Да и если переставлять то много гемороя как проще судьбу обе... ть. Пожалуйста помоги жена запелила постоянно окна трёт .
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-переустановка окон как положено, а ни как удобно ставить было, это дом, а не сарай из сказки про три поросёнка.
    2-решение проблем с микроклиматом, а именно с постоянной заменой отработанного воздуха насыщенного водяными парами, свежим наружним. Обогрев приоконного пространства.
    Дом в течении пару лет выделяет техническую влагу.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Если дом еще не оштукатурен / не облицован - то, может быть, допустимо вместо перемонтажа окон поставить утепляющие "наличники" хотя бы мм на 50 из фасадной минваты или ППС-16 ? Вроде, как архитектурный элемент.
    Имеется в виду, стандартно - батарея под окном?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-вполе возможно, желательно с тёплыми внутренними откосами.
    2-ну можно не только батареей.
  12. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Всётаки надо переустанавливать?
  13. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Вы имеете в виду с улицы где наружнии откосы, правельно я понял?
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, с улицы. Сейчас, как я понял, у Вас нет наружных откосов, т. к. окна заподлицо со стеной. А можно сделать "накладки" на стену, как бы наличники, и они сформируют хотя бы небольшой теплый наружный откос. А стену штукатурить будете?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если снаружи утеплите, то не надо. И желательно внутри тёплые откосы. Если нет отделки, я бы переустановил, мне очень сильно не нравится вид окон заподлицо установленных.
