1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Регинаа
    Регинаа
    Регинаа
    Здравствуйте! Нужен совет грамотного специалиста по окнам. Установили новые окна в детскую и начались проблемы 1. Сразу после монтажа заметили скол на импосте, замазал монтажник силиконом. 2. Заказывали шумоизоляционные и энергосберегающие окна, поставили 4M1-14-4M1-14-4M1, я не знала как проверить, потом увидела на стеклопакете эти цифры. После увидела, что из створки торчит гвоздь. Сейчас вопрос, все это нормально при установке окон? И как теперь быть демонтаж или же ремонт?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Перемонтаж не нужен. На саморезы крепления есть декоративные колпачки. Скол импоста силикон (сделали наверное). Пакет без энергосбережения, меняется на месте. А вот с шумом бороться на лоджии с помощью пакета не удасться.
    Саморез, что торчит можно выкрутить вынув стеклопакет или пусть торчит, вы туда не будете никогда смотреть. Можно конечно заменить створку.
    Но, повторюсь, что всё можно исправить на месте. Смертельного нет ничего.
  3. Регинаа
    Регинаа
    Регинаа
    Спасибо! Почему торчит этот саморез? На старых окнах такого не было.
  4. Регинаа
    Регинаа
    Регинаа
    6MF -12-4-14-4И такие должны были быть стекла.
  5. Регинаа
    Регинаа
    Регинаа
    Перемонтаж я имела ввиду вернуть и у другой фирмы заказать без таких косяков.
  6. Регинаа
    Регинаа
    Регинаа
    Всем спасибо за обратную связь!
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Нет там такого. Уличная 6mf
    Не поможет вам в борьбе с шумом, выброшенные деньги.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вы думаете это вот так просто... Свистнул, быстренько прибежали, всё сняли и вернулись в карман денежки, чтобы заказать в другом месте? Такого не бывает. Есть же наверняка договор какой то...
  9. Регинаа
    Регинаа
    Регинаа
    Не поняла, где нет такого? Мне поставили стекла, которые даже не соответствуют СНиП.
  10. Регинаа
    Регинаа
    Регинаа
    Конечно есть договор и по нему мне должны были поставить окна надлежащего качества. В итоге импост со сколом, стекла не те, торчит саморез - сколько окон в квартире -нигде ничего не торчит… и кто знает что там внутри еще накосячили… анкера внизу, как мне объяснили в другой фирме, их можно только в бок и наверх, внизу через них может попадать вода. Я плачу деньги и не маленькие за хороший товар, фирму выбрала не из дешевых, мне ставят все с косяками. Я думаю я имею право отказаться. Но еще позвоню в защиту прав потребителей.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А в другой фирме, дибилы, с анкерами только в бока, там им и передайте. Вам должны были поставить то, что прописано в приложению к договору, спецификацию, покажиье её, а то только слова пока.
  12. Регинаа
    Регинаа
    Регинаа
    Окна ставили в детскую и очень важно, чтоб было тепло и без шума, так как дорога за окном. Даже стеклопакет до замены был с буквой i, а не просто 4м1-14-4м1-14-4м1, все -таки на севере живем и скоро наступят холода -40. По вашему, фирма может накосячить: скол импоста, торчащий из створки саморез, не тот стеклопакет… я должна совсем этим согласиться. Я то им оплату 100 процентов внесла.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так в чём проблема то? Уточните у них, почему торчит шуруп, почему не тот стеклопакет, от их ответа уже следует приримать какие то решения.
  14. Регинаа
    Регинаа
    Регинаа
    Спасибо за ответы. Для них все норма, стеклопакет обещали поменять, но неизвестно когда…
  15. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Возник вопрос по установке входной ПВХ двери в проем из газоблока:
    Дверной профиль Рехау с алюминиевым порогом.
    Как правильно установить? Бока и верх на пластины, или в случае с дверью, лучше заанкерить дополнительно?
    А снизу? Подставочного профиля нет, ставить прямо на газоблок? Пропенить не получится, будет сифонить...
    Или в паз порога проложить жгут типа Вилатерм?
    Или выпилить газик, (снизу его 20см) подложить пеноплекса полосу? Продавит наверное.
    И крепить-ли сам порог к основанию? Как?
    Прошу подсказать как лучше сделать?
    г. Севастополь, морозов не боимся, но сделать хочется по уму.
