1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Лучше заанкерить, пластины допом
    Скрин схемы монтажа выкладывался неоднократно
  2. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Клинья под окнами... значит у меня три года стоят и что в итоге. сами окна на пластинах. каждый 60см или сколькото и пара дюбелей в гб. в итоге подставочник продавился и между клиньями и подставочником зазор чуть не в 1мм в зависимости от темпы. к осени этой подбил клинья, сделал каждые 20-30см под подставочник подкладку с силой запихивал из эппс и... сегодня еще чуть холодней чем было и эппс уже тоже не в распор стоит) а вообще это всё увидел, а точнее услышал когда солнышко на окна, то потрескивает чтото тепловое расширение, вот и нашел что подставочник может без прокладки или чего он там трется. но в итоге и не знаю достать те клинья или что делать... судя по всему слишком хорошо крепили пластины (лично следил чтоб нужные дюбели и прочее) ибо монтажники никто никогда такого не наблюдали
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Обычно в детстве учат не теребить... Не зря (ох, не зря!) для конструкций из ПВХ- профилей не назначают крепление (и опирание тоже) с шагом <400 мм. Особенно это касается цветных профилей. Как бы Вы не старались задать конструкцию, чтобы не допустить деформаций, они всё равно никуда не денутся, превратившись в мех. напряжения. В точках опоры или фиксации, где напряжения преодолевают силу трения покоя, происходят микроперемещения профилей и слышится характерный треск.
    Поэтому монтажный шов под подставочный профилем Вам необходимо восстановить, расставив опорные колодки в положенных местах и заново пропенив пространство под окном. Когда установите отлив и/или подоконник, тепловой режим окна придёт в норму. И не забывайте народную мудрость, что лучшее враг хорошего.
  4. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    это про эппс? так это уже очень после монтажа. чтоб чуть распределить силы и не продавливало подставочник опять.
    так гооврю же восстановлен шов и клинья подбиты были пару месяцев как. на сегодня опять небольшие зазоры. я так думаю это надо сделать в самый мороз может.
    первоначально в октябре и ставили.
    ктото говорит что у него годами норм стоит и без подставок
    ну на это тоже есть надежда. но пока нету, хотелось бы решить что на сегодня можно
  5. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Всем привет!
    Подскажите...
    У меня проём шириной 131, высота 122.
    Нашёл на авито бу окно 120х130. Подойдёт?
    Слышал, что обычно вроде по 1.5см зазор должен быть с каждой стороны...
  6. alex131260
    alex131260
    alex131260
    По ГОСТ не менее 20 мм. на сторону
  7. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    А чем грозит несоблюдение?
    Это не домой, на работе в ларёк поставить.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ларек, проем из каких материалов? Всегда отапливается?
  9. Studio1974
    Studio1974
    Studio1974
    Здравствуйте!
    Предстоит монтировать данный блок (ПВХ, профиль оконный 70мм., армирование 2мм.) из 3-х элементов, с "Н" - образными статическими усилителями - соединителями). Возникло несколько вопросов:
    1. Чем лучше утеплить и загерметизировать (если надо) сопряжения "Н" образный усилитель - профиль? (псул, пена, силикон и т. д...)
    2. С учетом того, что два усилителя крепятся в проеме низ - верх, достаточно ли будет закрепить данный блок на анкерные пластины, или нужно через раму крепить? (проем деревянный, каркасный дом, Московская обл.).
    3. Порядок монтажа как обычный балконный блок?, сначала полностью собрать с усилителями, а потом в проем монтировать?
    Спасибо!
  10. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Дерево.
    Пока не отапливается. Окна собираюсь ставить, чтобы отапливать
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Здравствуйте.
    1. Проще всего ПСУЛ лентой проклеить с двух сторон соединитель
    2. Сквозной крепеж предпочтительно использовать если есть возможность. Схема расположения крепежа есть в прил Г. ГОСТ 30971-2012.
    3. Да собирать всю конструкцию потом выставлять ей в проеме.
  12. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    Друзья, вижу в ГОСТ 30971-2012 формулировку, касающуюся расстояний между крепежами (табл Г. 1). Понимаю ее так, что для более деформативных профилей (например, более темных), шаг крепежа должен быть чаще. Но спотыкаюсь вот на этом:
    Что здесь означает слово "минимальные"? Минимальные из какого набора? Чем это отличается от "просто расстояния"? Для угловых креплений, например, нормируется "расстояние", безо всяких минимальных. Извините, туплю в этом месте.
  13. Studio1974
    Studio1974
    Studio1974
    Ок. Спасибо! А подскажите еще пожалуйста, установочные клинья боковые (не нижние опорные), нужно снимать перед пеной или их оставляют?
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Использовать клинья Уже рамы можно, запенить их с двух сторон.
  15. Studio1974
    Studio1974
    Studio1974
    Ок. Спасибо!
