1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я бы не рискнул оставлять по 5 мм при таких условиях.
  2. TestoBurger
    TestoBurger
    TestoBurger
    Здравствуйте! При выходе на застекленный балкон Установлен балконный блок на анкерные пластины, в процессе ремонта был удален герметик с этого блока! После этого дверь сильно провисла так что не закрывается, дверь широкая в новостройке около 90. Вызвал несколько фирм, одни говорят вам надо балконный блок крепить на анкера через профиль насквозь, другие говорят анкерные пластины допустимы по госту, третий говорит вся проблема в двери, а не в блоке, дверь просто провился под своим весом и снизу выгрузка 1.5 мм пластика ! Хотел туда ещё поставить вместо нижнего пластка стекло, что-то вроде панорамы - уже сомневаюсь по весу дверь будет чаще провисать !
    1) Подскажите пожалуйста стоит ли укреплять блок анкерами
    2) Можно ли повторно наклеить пароизоляцию, которую оторвали в процессе ремонта
    3) Можно ли запенить балконный блок с помощью противопожарной пены, тк в откосах идет проводка на балкон, знаю что противопожарная пена имеет меньшее расширение
    4) Какую альтернативу пароизоляционной ленты можно подобрать, псум ?
    5) Подскажите можно ли использовать пену у которой срок годности закончился
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Здравствуйте.
    1. Если есть куда их крепить то стоит. Выставить дверь по уровням закрепить сквозным крепежом. И распереть от проема по схеме в прил. Г. гост 30971-2012
    2. Можно. Вопрос насколько это нужно.
    3. Можно
    4. Мастика
    5 можно но не нужно.
  4. Иван434
    Иван434
    Иван434
    можно и не распирать, а просто использовать нагель, он не даст профилю двигаться ни в одну, ни в другую сторону.
  5. TestoBurger
    TestoBurger
    TestoBurger
    по первому пункту, балконным блок стоит уже порядка 8-10 лет, лазерным уровнемером сегодня стрельнули отклонение порядка 1мм, есть ли смысл заморачиваться нагелями если, ветра никогда не бывает
  6. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Есть. нагель и ветер не связаны между собой. нагель для сдерживания окна/двери в плоскости.
