Навиен (опять)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Zelman77, 30.09.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @igor28111966, Отношение заказчика видите? У кого-то не выдержали нерьвы... 55949d0b81302dd1da679b23a038b3d3.gif
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @касимов 2, сколько раз вас и Сергея*посылали лесом* за весь рояль *:aga:.и просили отвалить и не флудить :aga:. дело то хозяйское ! разберется! :faq:.или другие спецы :faq:... (найдут яйцо в кладке :mad:)
  3. Vova906
    Vova906
    Vova906
    Что интересно, при попытке перевода на 10К, плата ругается и выписывает ошибку 17 (дипы) при попытке установки минимальной мощности
  4. Vova906
    Vova906
    Vova906
    Navien delux ome 35k - тоже столкнулся с проблемой при попытке переключить дипы под 24k, мало того что запахло подпаленным от платы, так он вообще перестал запускаться нормально, вместо этого как бы без прерывно подгазовывает турбмной. Переключаешь обратно на 35k, и вроде все ok.
  5. Zelman77
    Zelman77
    Zelman77
    Танцы с бубнами продолжаются...первый запуск, нормально работает, медленно растет темп ОВ в контуре, достигает установленной темп. +3 гр., откл.
    снижается до установленной темп (дельта 12 гр.).
    Затем цикл работы: вкл. стремительно растет темп. (секунд 10), отключение, быстро снижается темп., опять включение и работа 10 секунд.
    Следующий цикл, такой же как и запуск на холодную, то есть равномерный нагрев. Батареи прогреваются все и равномерно.
    Потом весь цикл повторяется. Помещение не прогрето, мозгоЕ...ство продолжается.
    Расширительный бак (второй) заменён, чуда не произошло.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не богатый выбор. давление на горелке и проток в системе отопления. а по гвс как он ? а рб - тут точно не при чем...
  7. Vova906
    Vova906
    Vova906
    У меня 80 кв. м. 35кВт с косвенником - прикрутил минималку, убавил максималку и не тактует больше. Делал все на "глазок". Правда что заметил - при меньшем пламени дует он также активно, хрен знает, норма или нет
  8. Zelman77
    Zelman77
    Zelman77
    По ГВС всё отлично, в модуляцию уходит как положено и держит темп + 2-3 градуса выше чем установил.
    Давление отрегулировано по водяному дифф. по мануалу и минимум поменьше даже сделан. При наблюдении за пламенем, видно что горелка хочет уйти в модуляцию и снизить пламя, но происходит какой-то затык и всё, отключается.
    Проток. Батареи пока не промывал, но в том то и дело, они греются все и равномерно (когда котёл работает в норм режиме). Ещё момент такой, перед газовым котлом стоит электро с циркул. насосом, РБ и группой безопасности (не стал убирать его после подключения газового). Им не пользовались лет 7. Соединен напрямую без отсечных кранов. Может он набрал всю грязь в себя, кто его знает. По сути в системе он и есть " последняя батарея"
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Скорее в том моменте проблема
    мощность котла соответствует площади и СО ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет никаких "соотвествий мощности котла площади " - это выдумки манагеров.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Конечно по теплопотерям. это понятно. многие их считали/знают? проще площадь уточнить и со.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    канеш проще
    купить котел по площади, радиаторы - то же и потом заваливать форум вопросами - а почему так плохо все работает ?
    а мы поощряем - дада, продолжайте покупать по площади и загаживать интернет.
  13. Zelman77
    Zelman77
    Zelman77
    Сняты и промыты радиаторы, попутно выявил на одной один закрытый кран, а один открытый на 1/3 и закисший, так что с трудом его открыл. Говна конечно в батарейках было много. И казалось бы, вот она - победа
    Но УЙ ТАМ!
  14. Vova906
    Vova906
    Vova906
    Если проток по теплообменику есть - все будет работать, и правильно говирит Roaroma - "Нет никаких "соотвествий мощности котла площади " - это выдумки манагеров.", так как я после регулировки пламени выставил на 42, и котел минут 20 прогревал прежде чем отключиться (на улице 20 градусов при этом, дома 22, мощьность 35, а площадь 80). Проверяйте насос и пробки воздушные, ну или на крайняк плата мож выделывается
  15. Zelman77
    Zelman77
    Zelman77
    Короче говоря...
    ...ПЛАТА.
    заодно придавил min/max, всё гуд, ну понятное дело пары батарей для балансировки системы не помешало бы. это на будущее .
