Как вообще быть со звукоизоляцией
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем bisse, 01.10.23.
  1. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Звуковой отклик ограждения на свой стук ещё не означает способность стены усиливать структурные звуки с примыкающих ограждений, так как не ясно как сделано это примыкание и на сколько оно виброизолировано.
    Так как вы стучите по своей стороне двойной перегородки, и вся её площадь открыта, то ясно, что она будет звучать громче соседской стороны перегородки, так как почти вся её площадь закрыта. Да и не факт, что получилось с одинаковой силой стукнуть по обеим сторонам перегородки, тем более, что стучать надо в одинаковых местах. (Из-за жёстких примыканий звук удара, сделанного в углу, будет тише, а по соседской стороне перегородки вы можете стукнуть только в самом углу через щель).
    Судя по фото, перегородка выполнена из дранки.
    Тут кое-что написано про косвенную передачу звуков от стен такого типа http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=2807&start=0
    Цитаты оттуда от А. Смирнова:
  2. bisse
    bisse
    bisse
    Ну да товарищ Смирнов прав.
    Вопрос тогда такой ну и что мне теперь делать с этой стеной ? Ну вот к примеру она жёстко стала прилегать к плите и стала вибрировать и передавать ударные, Окей, что будет если я ее снесу. По логике все ударные уйдут т. к нечему вибрировать и ударные если будут проникать то это уже на плиту перекрытия, а это значит что я совершу ошибку, получив лишь один плюс, получается я получу увеличение воздушного, Я уберу вибрацию, но плита возможно будет фигачить ударными, а может и соседская стена. Я прав что это безумие ?
    Окей тогда какие варианты, вот у меня щас дырень размером с 4 кг арбуз это как то можно зацементировать ?
    Что если снести и порвать возвести виброращвязную Зи
    Или что будет если не сносить стену, а отвязать ее от потолка и заделать щели втброгерметиком чтобы уменьшить попадания воздушных и порвать вибросвязь. В общем что вообще делать, дом с такой дырой не продашь за разумную цену, да и место хорошее, хочется бороться, Я уже делал Зи в коридоре ванной на кухне потолка стало меньше шума и эха, ну там звукоизоляция не особо нужна была, просто я по новую проводку и натяжной потолок фигачил
    Что посоветуете, может ещё какие варианты
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Да.
    Уменьшится уровень переизлучаемого шума.
    1. Монтаж ЗИ облицовки.
    2. Демонтаж перегородки + монтаж ЗИ облицовки.
  4. bisse
    bisse
    bisse
    А вообще эта стена не несущая ? видео заснял
    Ссылка на видео:
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Указанная межквартирная перегородка не является несущей. Гипсобетонная перегородка крепится к ограждающим конструкциям здания при помощи стальных кованных костылей.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    А может дело в натяжном потолке?
    у знакомых натяжной потолок, когда мухи врезаются в него то звук как удары по барабану.
  7. bisse
    bisse
    bisse
    Снимал натяжные везде по всей квартире, меняется только ощущения звука, с натяжным например не так легко понять откуда идет звук, а без него сразу понимаешь примерно где идет звук. Тональность да чуть меняется, звук более басистый, ну там не причина.
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Может не совсем в тему, но на всякий случай: еще могут быть сквозные отверстия и щели, через них неплохо звук проходит.
    в одно квартире видел (а точнее слышал), гильзы в перекрытии через которые проходят стояки отопления не были загерметизированы, соседи как будьто в соседней комнате находились, слышимость была супер.
    зы а раньше у вас ковер на стене не висел? он хорошо поглощает звуки...
  9. bisse
    bisse
    bisse
    Александр, спасибо за ответы.
    Так увы точно и не увидел ответа здесь, почему звук идет все таки
    Вот если бы этой стены не было бы то возможно не было бы звука. Потому что у меня другие перегородки возможно не такие тонкие или в этом месте не соприкасались бы так с плитой как эта.
    Что создает шум я тоже не понимаю. Вот к примеру стена как вы сказали она состоит из гипсобетона, другой человек добавил что внутри так же есть дерево (дранка), кстати я не уверен что там дерево внутри, то что каркас проходит по периметру по квадрату стены сто процентов.
    Может он и шумит?
    У меня соседи делали сверху ремонт но они там не живут год, квартира на циане у них продается, может они залили стяжку и в этом месте плита прогнулась или что то залили сильное? такое реально или это миф?, квартиры у нас по одинаковому сделаны и стоят одинаково уголочек в уголочек так сказать
    Просто для себя, жизненного опыта как то хочу впитывать все свои ошибки и понимать почему так случилось. Может потом давать советы дельные людям. Потому что с этой стенкой я в любом случае не закончу и либо снесу её и возведу новую ЗИ, либо на неё ЗИ, первый вариант кажется мне лучше
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Перегородка жёстко примыкает к ограждающим конструкциям здания.
    Шумит вся перегородка.
    Стяжка не повлияла.
  11. bisse
    bisse
    bisse
    Короче мне не сносить эту стену как я понял, я как понял даже если её снести то потолок натяжной будет держаться в любом случае на несущей стене и другой перегородке, но там ухудшиться звукоизоляция и я стану хорошо слышать боковую. Ударный шум не хрена не снизится, ну тогда не знаю че делать. Плохо всё очень плохо. жалко че, я думал снесу эту стенку и ударных шумов не будет от этих г*ндонов из-за которых я не спал 3 года. Я и из-за них потолок первый снимал и порвал, потом вешал по новой, потом так же и в коридоре делал рвал и по новой. А эти конченные ублюдки на мою просьбу сделать пол за мои деньги не согласились, а нужно всего то 5 метровый коридорчик залить плавающей стяжкой.
    Плохой дом, раньше всё нормально было, до сих пор не могу поверить себе что это из-за детей. Если это из-за них то нужно прекратить людям размножаться и точка. Не верю что это дом. Такой дом должен выдерживать 30 детей и звук не должен как у меня видео отдавать такими мощными ударами превыщающими 100дб
  12. bisse
    bisse
    bisse
    Кому интересно следить за процессом, там еще деревянная балка сверху, по середине оказывается тоже есть на неё падают куски, её слабо видно
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас скорее всего двойная стена с воздушным промежутком.
    Так делали раньше для звукоизоляции.
    Почему ухудшилась звукоизоляция сказать виртуально трудно -большая вероятность что кто-то еë (стену и соответственно звукоизоляцию) нарушил. Так часто делают - демонтируя одну стенку у двойной стены и таким образом получая лишнее место, лишние метры для того кто это сделал.
  14. bisse
    bisse
    bisse
    Двойная стена это - моя - пустота - соседская
    Или Моя - Пустота - еще одна моя - соседская ?
  15. bisse
    bisse
    bisse
    Просто мне кажется что за моей стеной стоит уже соседская стена, по моему даже видно что то типо подразетника в дали, но возможно мне кажется
