DOW под гараж
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 01.10.23.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Не, 20см, 30 перебор, не по фен-шую)
    Песколовка от экотек, будет утоплена ниже эппс плиты на 5 см.
    Вниз то хоть полметра копай. Проблем нет, дренаж на отметке -1000 мм.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а лотки то сантиметров по глубине будут? значит и стяжка такая же?
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Лотки 59 мм высотой стяжка 45мм минимум (плюс керамогранит по стяжке 10 мм и плиточный клей 6 мм), 65 мм максимум (2 метра расстояние от лотка от стены, уклор 1 см/м).
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Igoryok, ну тогда получается - 200 + 65 = 265. Неплохая теплоинерционность будет
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Да. По опыту дома, - теплоинерционность минусов не доставляет (около 25 мм бетона по расчёту, 34м3 по памяти)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :faq: Может см?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут теплоинерционность тут минус - температура воздуха будет гулять
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    м3
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Опалубка.
    По опыту сарая не стал забивать в землю колья, а сделал из досок вокруг плиты прямоугольник и соединил гвоздями. Получилась вокруг плиты как бы рама из доски. Т. к. размер гаража 8*9.8, то доски сшивал 2 штуки, сверху фиксировал тоже доской.
    И уже к этой раме крепил укосины опалубки
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Ночью было -4.7.
    Отковырял выходы закладных труб.
    Разложил весь имеющийся эппс и накрыл тентом. Внутри работает обогрев, посмотрим к вечеру до сколько поднимется температура под тентом.
