1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
FAQ Sema-extra. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Штуша-Кутуша, 24.02.10.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Толкового мануала в сети не видел. Нормальные видеолекции здесь. Обычно угол делается так (см. картинку и pdf-ку). Если делать угол как базу, то нужно создавать его макрос, но это уже долго объяснять.
  2. deadsilense
    deadsilense
    deadsilense
    Мoжнo ли import/export MASTER DATA с одного компьютера на другой, тот же ключ для той же sema
  3. Garmonist
    Garmonist
    Garmonist
    Ленинградская область
    В мастерданные заходи и делай экспорт...а на другом компе импорт :)
    В контакте есть группа...там и мануалы и видеоуроки по макросам углов...
  4. deadsilense
    deadsilense
    deadsilense
    Как делает пространство между рамой и окном, Верхний и нижний были автоматически, Стороны не делают :faq: [​IMG]
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ваша речь смахивает на машинный перевод...
  6. deadsilense
    deadsilense
    deadsilense
    Чуточку трудновато писать по русски, понемножку эволюционироваю :victory:
    как сделать этот вариант окна?
    п. с. этот форум мне очень помог
  7. Garmonist
    Garmonist
    Garmonist
    в группе в контакте http://vk.com/club7271131 есть мануалы и видеоуроки как создать макрос окна!
  8. deadsilense
    deadsilense
    deadsilense
    немогу ничего найти :flag:
  9. Санекнет
    Санекнет
    Санекнет
    Лермонтов
    Доброго вечера, киньте ссылочку на рабочую версию программы для Windows 7. Потратил два дня на скачивание в нете, но так и не нашел рабочей версии, заранее спасибо!
  10. Garmonist
    Garmonist
    Garmonist
    а вы в группу вступили? :) Если нет то оставте заявку и напишите администратору.
    мануалы в документах группы...ролики в видео группы
  11. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Аналогично. А кто знает сколько стоит программа у официалов?
  12. Лешший
    Лешший
    Лешший
    Воронеж
    Посмотрел, ВСЕ модули - в районе 60 косарей. в ЕВРО ;)
    Хотите купить официалку? :)
  13. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Уже не хочу. :no:
    Буду пробовать искать "серую" или старую версию, если не получится буду рисовать в скечапе.
  14. deadsilense
    deadsilense
    deadsilense
    Возможно ли сделать разделение стoек стеных панелей игнорируя дверные и оконные стоики чтобы основные стоики были фиксированным шагом (без окон и двереи или с ними) но стоики совпадали на первом и втором этажах
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для этого нужно, что бы обе стены этажей были одинаковыми. Автоматический шаг стоек задается здесь (см. скрин - синее окошко).
    Двери и окна все равно будут резать стойки, т. к. в макросах дверей/окон у деревяшек задан более высокий приоритет. Ладно - не буду умничать...
    Короче, после создания стен, окон, дверей - либо делаете автоматизм стен, а потом врукопашную подгоняете стойки, либо сразу их врукопашную, либо создаете новые макросы.
    Успехов.
    P. S. Шаг стоек задаете заранее при создании свих стен, либо корретируете уже на плане, предварительно их (стены) выделив .
