1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
FAQ Sema-extra. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Штуша-Кутуша, 24.02.10.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Горизонт. обрешетка создается как обычный слой стены - (выбираем контробрешетку), только в параметрах нужно ставить зазор по вертикали "Зазор Y". например 400 под ГКЛ), далее - расположение "Паралельно". И получаем то, что на картинке...
  2. twin730
    twin730
    twin730
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, новичку рабочей ссылкой на SEMA в личку. Заранее благодарен.
  3. twin730
    twin730
    twin730
    Установил 10.2, пишет:
    Уважаемый пользователь
    Спасибо за тестирование тренировочной и обучающей версии программы SEMA.
    К сожалению ваша текущая версия уже устарела.
    Есть более новые версии, доступные или через Internet или напрямую от SEMA.
    Что предпринять? :-(
  4. Михаил Алекс
    Михаил Алекс
    Михаил Алекс
    Здравствуйте. Скиньте ссылку Пожалуйста на сему. Заранее признателен.
  5. AlexDmitry
    AlexDmitry
    AlexDmitry
    Если на winXP, то просто попробуй в настройках дату поменять, если непомогло - меняй в bios.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Настройках чего именно?
  7. Томичвадик
    Томичвадик
    Томичвадик
    Доброе время суток.
    Будьте добры - скиньте ссылку на рабочую Сему (Вин 7, 8)
    Собираюсь нынче начать (и кончить) дом на даче. Фундамент уже 2-ой год простаивает. Долго выбирал из чего...(по деньгам) и вариант каркаса понравился.
  8. belostotskyi
    belostotskyi
    belostotskyi
    Киев
    Пожалуйста, подскажите где приобрести программку. Хотел найти Dietrich, написал официалу и дали цену - 18 000 евро!
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тю, всего-то? :aga: Это ж для "разового застройщика" сущая безделица... :)] Правда, еще пару лет требуется ее освоить, т. к. мануала у них не водится (почему-й-то)...Кстати, ставки растут - было 12...
    Ищите SEMA, только не Ver. 10.2. У официалов V11,5 = 5 килоевров. Где то была 12-я, но хранцузская, так что почти, что и не была...:um:
  10. DrCro
    DrCro
    DrCro
    Аргентина
    Товарищи, два дня поисков SEMы впустую.
    Помогите с сылкой, в личку.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Даже Господь трудился 6 дней...
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Доброго дня!
    Так же, как и многие прошу дать сылочку на рабочую версию Sema, у меня Win 7 x64.
    Программа, как раз то, что надо. Хочу сделать проект каркасника со всеми бумагами для строительства.
    Заранее спасибо.
  13. lonikera
    lonikera
    lonikera
    Саратов
    Доброго времени суток! Прошу ссылку на зему, так как с английским как у многих беда а русскую найти не получается. Работаю архитектором, хочу попробовать новую программу.
    Заранее благодарю.
  14. deadsilense
    deadsilense
    deadsilense
    Пробовать там нет чего. она слижком отличается от archicad, будет трудно :flag:
  15. belsa
    belsa
    belsa
    Подскажите, как сделать свой пирог стены? Открыл стену, могу поменять доски каркаса. Но не могу изменить наполнение.
    Хочу сделать пирог следующего вида (изнутри наружу):
    ГВЛ по вертикальным брускам 38х48, пароизоляция, горизонтальные бруски 48 с минватой, каркас из 198х38 доски с минватой (100 + 100), ОСП3-12, утепление по гор. обрешетке 48, ветроизоляция, вентзазор по вертикальной обрешетке 25х50, ОСП, штукатурка.
    Пытаюсь освоить Sema 11.0
