1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
FAQ Sema-extra. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Штуша-Кутуша, 24.02.10.
  1. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    SEMA eXtra я бы тоже качнул, но пока не могу так как винда 64 !, а на 32 систему сносить не хочется, сколько не пытался устанавливать на 64 ни в какую! у кого получится пошу ответить в лс! СПАСИБО за понимание!
  2. belsa
    belsa
    belsa
    11.0 достаточно легко находится. Ставить надо строго следуя инструкции. Запускать тоже. Проблема только с руссификацией - она не полная и прога не работает из-за одного из файлов руссификации (какого не помню).
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Установите Windows 32 на Виртуальную машину
    И будет отдельная Windows для Sema
    У меня получилось только так, не тормозит
  4. ОлегK62
    ОлегK62
    ОлегK62
    Рязань
    Уважаемые, дайте ссылку на рабочую версию, пожалуйста !
  5. belsa
    belsa
    belsa
    Отвечу сам себе.
    Стена состоит из трех базовых слоев: левый, каркас и правый. Левый и правый могут в свою очередь состоять из нескольких слоев (до 5). Поменять можно в настройках стены, вкладка "С". По умолчанию для external wall левый слой (внутренний) это I panel, который состоит только из GW 12.5 (на сколько я понял, это ГКЛ 12.5).
    Я еще не разобрался, как сделать доп. обрешетки для внешнего утепления и вент. зазора.
  6. Sonya765
    Sonya765
    Sonya765
    Тюмень
    Помогите, срочно нужна помощь! Кто умеет работать в программе Sema eXtra?
  7. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Просьба прислать ссылку на актуальную SEMA Extra. У меня Win7 x64. Заранее спасибо
  8. russell82
    russell82
    russell82
    Стерлитамак
    Аналогичная просьба... пришлите пожалуйста ссылку на рабочую версию SEMA. Win 7 x64
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Установка SEMA на Win 7 x32
    1. Монтируем файл SEMA v11.4.nrg
    2. Устанавливаем приложение: SEMA v11.4\SEMA_EN\DISK1\setup.exe
    (без перезагрузки)
    3. Устанавливаем необходимые драйвера (SEMA v11.4\SEMA_EN\HARDLOCK\HL\HASPUserSetup.exe)
    4. Перезагружаемся.
    4. Запускаем файл Emulator-crack подправленный\install.bat.
    Должен спросить про добавление в реестр (согласится), и найти новое устройство usb.
    Пробуем запустить.
    Если программа все еще не запускается, продолжаем:
    5. Запускаем программу SEMA v11.4\SW_TOOLS\HL\HL_PRG\Hltools.exe
    6. Появляется окно. Ничего не меняем, только в строке ввода пишем TP (заглавными англ. буквами).
    7. Появляется окно с кучей настроек. Последовательно выполняем настройку
    , как показано на рисунках из папки Порядок установки\рис.3-14. Отвечаем на все вопросы да.
    Если и это не помогло...
    8. Установите версию 10.2 с эмулятором Emulator-crack подправленный\install.bat, убедитесь,
    что программа нормально функционирует, только затем установите версию 11.0.
    Русификация:
    Копируем файлы из папки "Файлы русификации" в папку программы с заменой файлов.
    Запуск:
    Запуск по ярлыку SEMA Wood Building Construction Programs V11.0 (en)
  10. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Установка SEMA на Win 7 x64 СЛОЖНО
    1. Отключите UAC; Перезагрузитесь.
    2. Установите SEMA.
    3. Запустите программу "Driver Signature Enforcement Overrider" из папки Crack x64
    Выберите "enable test mode" -> next -> ok; Перезагрузитесь
    4. Запустите "SEMA.reg" и согласитесь на импорт.
    5. Запустите "install.cmd" из папки "MultiKey32-directory" для 32битной ОС или "MultiKey64-directory" для 64битной версии.
    6. Запустите программу "Driver Signature Enforcement Overrider"
    Выберите "sign a system file" -> next ->: c:\windows\system 32\drivers\multikey.sys
    -включится тестовый режим компьютера
    7. Перезагрузитесь
    Важно:
    При перезагрузке нажмите F8 => Отключить обязательную проверку подписи драйверов.
    8. После перезагрузки должно появиться новое устройство и программа станет работоспособной.
    9. Теперь можете включать UAC и
    отключать тестовый режим с помощью утилиты
    Русификация:
    Запуск:
    У меня не получилось, помогать не буду
  11. belsa
    belsa
    belsa
    Файлы русификации содержат ошибку. В итоге сима не работает... лучше используйте английский вариант. А еще лучше Google SketchUp. Так как использовать симу из-коробки невозможно - необходимо долго и нудно настраивать "мастер данные".
  12. Sneaker
    Sneaker
    Sneaker
    Подскажите, пожалуйста, методику создания стен из сип-панелей в SEMA. С каркасными стенами я более менее разобрался, но как сделать так, чтобы стена делилась на панели, пока не понял.
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Делайте в SketchUp
    И самому приятно работать сразу в 3Д
    и показать На сайте в 3Д
    Затем экспорт в SEMA
  14. Sneaker
    Sneaker
    Sneaker
    SketchUp мне не подходит. Для трехмерного моделирования использую SolidWorks, но если я создаю модель дома в SolidWorks, то мне уже никакая Sema не понадобиться (см. прил.)
    Но в SolidWorks моделирование занимает больше времени чем в той же SEMA, поэтому и хочу понять насколько реально проектирование домов из сип в SEMA.
    Скриншот 2014-07-29 14.10.58.png IJ copy.jpg dfg copy.jpg hj copy.jpg eeee copy.jpg fgh.jpg
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А как экспортировать из SU в SEMA?
    Вполне реально: СИП - это тот же каркас... в МастерДанных создается стена определенного размера (ниапример 1х2,5 м.) из 2-х стоек и верхней и нижней обвязки, с обшивкой OSB (раскладка OSB, с учетом выпусков нахлестов) и все. Теперь расставляете эти стены (панели) по контуру здания. естественно, что должно быть несколько типов панелей - с окнами, с дверьми и пр.
