1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
FAQ Sema-extra. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Штуша-Кутуша, 24.02.10.
  1. sruborub
    sruborub
    sruborub
    Вологда
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста, как в мастер данных настроить каркасную стену с верхним ригелем запиленным в стойки.
  2. Garmonist
    Garmonist
    Garmonist
    Ленинградская область
    Читай инструкции про создание макросов. Нужно создать макрос древесины для верхнего пояса стены, состоящего из обвязки и врезки. Потом задать в каркас стены в верхнюю обвязку твой макрос. Пробуй, если что-то не получится то спрашивай. Важно чтоб приоритет у стоек и врезки был одинаковый, а жёсткость у врезки была выше.
  3. Nik4512
    Nik4512
    Nik4512
    Удмуртия. Можгинский р-он. с.Черемушки.
  4. Мария_Орлова
    Мария_Орлова
    Мария_Орлова
    Мозг кипит, комп хочется расколотить молотком. Сема не поддается. Занимаемся строительством из профилированного бруса, сижу уже которую неделю и туплю. Как, ну как же сделать так, чтоб он мне в стены 150 брус уложил. Нашла автоматизацию стен и ничегошеньки не выходит. Рисует мне стену, как у каркасника, либо нужно по 1 палке укладывать. Спасите-помогите кто может. Ткните носом куда надо
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нужно выбрать стену из бруса, а не каркасную.
  6. Мария_Орлова
    Мария_Орлова
    Мария_Орлова
    я и так выбираю брусовую, видимо что-то в программе еще не стоит. И свое в мастере данных создавала, не выходит у меня(
  7. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Специально сейчас попробовал нарисовать стенку из мастерданных, которые идут по умолчанию в SEMA из Work_master data (работаю в английской версии, русская не нравится из-за кривого перевода функций и кнопок) из каталога Log construction.
    Нажатием кнопки F10 запускается автоматизм стены, без проблем раскладывает брус.
  8. stp56
    stp56
    stp56
    Подскажите, один и тотже дистрибутив ставлю на двух разных ПК. На одном разметка выводится нормально, на другом - квадраты (так понимаю кодировка слетела).
    Как починить?
  9. Garmonist
    Garmonist
    Garmonist
    Что за разметка? Картинку скинь
  10. sruborub
    sruborub
    sruborub
    Вологда
    Здравствуйте. Garmonist спасибо за совет с макросом верхней обвязки. Делаю свободный элемент -ригель в элементах стены. Выделяю оба элемента и определяю макрос (как только не пробовал). При установке макроса в мастер данных, вместо верхней обвязки, куда только сема не ставит эти две доски и смещает их относительно друг друга, но не получается на место верхней обвязки. Подскажите пожалуйста как правильно определить макрос чтобы доски встали на свое место?
  11. sruborub
    sruborub
    sruborub
    Вологда
    Разобрался. Ставит на место, но смещает доски относительно друг друга на 2 см.
  12. sruborub
    sruborub
    sruborub
    Вологда
    Спасибо. Разобрался.
  13. sruborub
    sruborub
    sruborub
    Вологда
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Создал стену с ригелем. Вставляю окно, стойки не режутся триммером окна. и не доходят до верхней обвязки. Где изменяются параметры триммера и стойки окна не нашел. 2AA7339A8A2#U0E0[Мои картинки]OpenGLBild.jpg
  14. Garmonist
    Garmonist
    Garmonist
    Вторая вкладка в настройках тримера. Там выбираются элементы для тримера. Можно задать сразу в них а можно уже по факту настроить эти элементы. КАк я и говорил у стоек должны быть такие же приоритеты как у обычных стоек. У ригелей приоритет меньше.
    У тебя учебная 17.2 ?
  15. sruborub
    sruborub
    sruborub
    Вологда
    Garmonist, спасибо. разобрался.
    . Проблема была в приоритетах и в макросе окна. Версия учебная 18.1
