1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
FAQ Sema-extra. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Штуша-Кутуша, 24.02.10.
  1. Dron666
    Dron666
    Dron666
    Здравствуйте! А дайте пожалуйста сылочку в на Sema 10.5 надо курсовую делать! Заранее спасиб
  2. Garmonist
    Garmonist
    Garmonist
    Ленинградская область
    курсовая на тему Можно ли за сутки спроектировать дом? :) А зачем тебе зема то? :)
  3. Dron666
    Dron666
    Dron666
    Да мне деревянный дом надо спроектировать!! В AutoCad Arhitecture нет материала дерево и я думаю, что в Sema будит работать проще!!
  4. deadsilense
    deadsilense
    deadsilense
    не всё так просто на сема как кажется, пока найдешь всё как должно быть сутки и недели пройдут
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    У вас установка нормально прошла? Заработала прога?
    sema-extra-v110-build-5400-eng-rusпрограмма запустится только на х32 системах[/quote]
    11 - на х32 системах, а 10 - на любой?
  6. Garmonist
    Garmonist
    Garmonist
    деревянный это брус бревно или каркас? спроектировать это сделать строительный проект или просто нарисовать в 3Д ? В sema проще если умеешь в ней работать...
  7. deadsilense
    deadsilense
    deadsilense
    11 - на х32 системах, а 10 - на любой?[/quote]
    работает, но проблема с списком материалов, попробую переустановить, доду знать тогда
  8. deadsilense
    deadsilense
    deadsilense
    работает, но проблема с списком материалов, попробую переустановить, доду знать тогда[/quote]
    думаю что проблема с русификации идёт, надо будет учится на енг работать, но так не хочется :(
  9. Garmonist
    Garmonist
    Garmonist
    Я русифицировал без проблем..система хр sp3 32
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так об этом и речь, 11 ставится только на 32 систему.
  11. Dron666
    Dron666
    Dron666
    Спасибо! Поставил! После AutoCad реально неудобно! Ну если в ней конечно разобраться...
    Надо было полностью спроектировать дом + генплан деревянного дома из бруса! Буду в Auto Cad Architects делать!
  12. Garmonist
    Garmonist
    Garmonist
    Попробуй Autodesk Revit...это чисто архитектурная прога для 3д и рабочих чертежей. аналог архикада..если знаешь автокад то в ней будет проще...
  13. deadsilense
    deadsilense
    deadsilense
    Есть такой arcon, пробовал эту прогу немножко. Для первоначального архитектурного drawing думаю весма достаточно
  14. Dron666
    Dron666
    Dron666
    Спасибо, буду совершенствовать Autodesk Revit Architecture
  15. Valery3371
    Valery3371
    Valery3371
    Люди, залил 11 версию, а русификатор не ставится, все на английском, подскажите как руссифицировать, и где можно найти пособие по работе в Sema
