1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
FAQ Sema-extra. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Штуша-Кутуша, 24.02.10.
  1. boryk137
    boryk137
    boryk137
    Ни одна ссылка не работает... файлов нет... (
    скиньте, пожалуйста, 11 версию на какой-нить файлообменник... и дайте адресок в личку...
  2. Garmonist
    Garmonist
    Garmonist
    Ленинградская область
    автоматически никак..есть центр тяжести стены который можно вывести на виде стены. а там уже разводи равноудаленно стропы от него :)
    есть в группе в контакте http://vk.com/club7271131
  3. Garmonist
    Garmonist
    Garmonist
    везде можно. я в земе проектировал не один дом из сип панелей..есть геморой которого нет в кадворке. Например авто вывод чертежей панелей и правильное образмеривание...
  4. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Привет всем!
    Пытаюсь в Семочке (11.0) нарисовать домик, все в общем-то нормально, но вот проблемы с крышей над эркером, хотелось бы сделать так как на вот этой картинке:
    , но не получается :(
    Может кто-нибудь из гуру подскажет как это сделать? Пытался вставить файл проекта, но по размеру не проходит. :(
  5. Temaandreich
    Temaandreich
    Temaandreich
    попробуй несколько свободных односкатных крыш!
  6. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Спасибо, я так и делал, но дело в том, что цель не просто нарисовать картинку, а по этой картинке прога должна разложить стропильную систему, а там получается полная ерунда...
    Да главное, что в ней есть возможность вставить макросом такие крыши, но я не могу разобраться как это сделать :(
  7. Temaandreich
    Temaandreich
    Temaandreich
    стропильная система - макро - вставка - проектирование крыши...- макрос проектирования крыши - папка SEMA и выбирай башню!
  8. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    А у меня почему-то там пусто :(
    В мастер-данных находил башни, но опять же не мог их повернуть
  9. Temaandreich
    Temaandreich
    Temaandreich
    вставляй с углом (поворотом) и все получится, в дальнейшем можно угол наклона крыши поменять:)
  10. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Вроде бы что-то начинает маленько получаться, хотя и не так гладко, но все-таки...
    Спасибо!
  11. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый вечер, может кто-нибудь в личку скинет ссылку на Sema, хочу освоить:)...
  12. Garmonist
    Garmonist
    Garmonist
    готовой крышей из мастерданных не получится...Строится свободной крышей...потом подрезаешь крайние скаты под вальмовые скаты...Скаты умеешь резать? :) выбираешь скат и нажимаешь резать и потом с каким скатом пересечение...Зема предложит варианты подрезки... Вперёд :)
  13. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Да я так делал, но что-то криво получалось, сейчас вроде довольно не плохо получилось с помощью макро, но стропилка не делается, ну да и ладно: по месту разберемся. :)
  14. Garmonist
    Garmonist
    Garmonist
    Стропилка наверно не задана в этом макросе...задай и всё будет гуд :)
  15. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Буду пробовать :)
