1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Масло для смазки цепи и шины. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем bikoonin, 02.10.23.
  1. keizu
    keizu
    keizu
    @igor28111966, понятно спс :)] с пилы вроде не текет
  2. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Мир всем!
    В инструкции ничего не сказано про сиазку звездочки. Отверсиие есть. Надо мазать или нет? Пила Fuxtec. В Штиле 180 звездочка через шину смазывается. А тут?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Обязательно смажьте - скорее всего, подшипник там сухой. Смазки для редуктора мотокосы туда нашприцуйте - я не первый год ею мажу подшипники шинных звёздочек, пока ни одна (из изначально эксплуатируемых мной) не развалилась :)
  4. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Вот интересно. В штиле звездочка смазывается маслом для цепи. Может и тут этим же маслом смазатт? Пилить маоо буду. Просто чаще смазывать. Видел спец. шпрмц Орегон доя шины - 11€. Тут на форуме его хвалят. Но на пару раз стоит ли покупать...
  5. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, я вот литол туда сую, когда не забываю конечно... этот варик подойдет или он оттуда быстро вылетит? и лучше чет другое
  6. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    @keizu, литол горит. Это не смазка для звездрчки. Есть спец. смазка. Штиль Орегон в спец. шприцах
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Смазка для редуктора мотокосы прекрасно там работает. Литол можно, но он там недолго держится, примерно как трансмиссионное масло.
    Можете и маслом моторным смазывать, но тогда надо это делать регулярно. А так - раз в месяц (или полгода - кто сколько пилит и как часто) набил туда этой смазки и спокойно работаешь :)
  8. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Голубенькая в тюбике с носиком, называется литиевая. Но не литол. Оно? Оно ж недорогое вроде, ну не 11 евро точно, хотя смотря какой обьем.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    на штилевской шине ролики подшипника с боков пластинками (шайбами) закрыты, чтоб смазка не вылетала. На вашей шине такого нет. Поэтому жидкая смазка там не задержится.
    Обычный медицинский пластмассовый шприц подойдёт для того чтоб смазывать этот подшипник.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Оно. Голубенькая - это даже лучше будет, я пользуюсь жёлтой попроще, ТМ Saber (могу сфоткать тюбик).
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Литол 24 там обычно не горит. Можете мазать смело. И мазать нужно после каждой заправки бензопилы.
    Я использую обычный одноразовый медицинский шприц. Набиваю в него смазку. Иголкой от шприца выковыриваю грязь с тавотниц (отверстий в шине) и, прокручивая цепь рукой, аккуратно и не торопясь, накачиваю туда смазку Литол или рекомендованную смазку для смазки подшипника ведомой звёзды шины. Пока из противоположного отверстия не появится смазка.
    Делаю это обычно сразу после того, как закончился бензин. Тогда звезда еще теплая и смазка заходит туда легче.
    Затем точу цепь, натягиваю ее. Заправляю пилу вначале маслобак. Затем бензобак.
    ЗЫ: Для того, чтоб литол горел, его надо нагревать выше 180°. Максимальная рабочая температура у литола 120°.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Обычное масло слишком жидкое. Тут надо густое масло с хорошим удерживанием на подшипнике.
  13. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Что в редуктор мотокосы, то и в звёздочку. Тюбик с носиком, не помню как называется, смазка тёмная, почти чёрная.
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Наверно это редукторная смазка Patriot. Она как раз чёрная.Купил её по совету здесь на форуме.
  15. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    @R0Ver, и как минимум фирменное.
