1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Масло для смазки цепи и шины. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем bikoonin, 02.10.23.
  1. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    @Фёдор_Коткин, литол имхо не лучшая смазка для подшипников. И какая у него адгезия? Это скорее себя успокоить - я смазал выше-писали - фирменную можно когда-никлгда заложить, а не мпзать с каждой заправкой. (Люблю Штиль. Там нет этого головняка)
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Тут тоже нет никаких головняков - раз в месяц смазал и достаточно. Федор просто ежедневно пилит много - отсюда его любовь к набиванию смазки при каждой заправке. Уже обсуждали с ним эту его любовь, пугающую некоторых новичков... Если будете пилить редко - смажьте упомянутой ранее смазкой раз и пилите изредка. Я когда-то купил электропилу Ребир с шиной, правда, Орегон и до прихода сюда ни сном, ни духом о смазке звёздочки шины - шина жива до сих пор и, кстати, обслуживается крайне редко. Когда попадет что-то между звёздочкой и полотном шины - тогда и обслуживаю. Не советую так поступать с китайскими шинами, но там заусенцы вдоль паза, по которому цепь бегает, убираю чаще, чем звёздочки мажу :aga:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В шведской инструкции четко и ясно прописано, что надо мазать после каждой заправки.
    У меня на литоле первая шина очень много кубов дров напилила. Возможно, что с какой то другой смазкой еще больше напилит. А возможно, что и наоборот. Главное, чтоб маслонасос хорошо работал и масло было таким, каким надо. Потому что, как ни крути, а смазка через тавотницу в подшипнике более-менее работает только при условии хорошей смазки шины маслом из маслобака пилы. Или, можно сказать, они друг друга дополняют.
    В этом я уже убедился
  4. keizu
    keizu
    keizu
    @Фёдор_Коткин, а как ты борешься с разбуханием резинового черного поршня у шприца? тоже юзаю медицинский шприц. я литолыч оставил в шприце на несколько дней и резинка накрылась, вся разбухла размягчилась- шприц на выкид... или ты юзаешь без поршня, старомодные шприцы, жаль таких в продаже уже нет...
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Никак не борюсь. Она у меня не так уж сильно и разбухает. Как шприц заканчивается, я выдергиваю поршень. Резинка остается внутри. Я ее подцепляю запасным кругным напильником, вытаскиваю. Надеваю обратно на поршень и запихиваю в корпус шприца. Иногда с применением грубой физической силы.
    Шприцы использую маленькие, на три кубика. Там резинка не так сильно разбухает. Потому что малого диаметра
  6. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    1) Беру одноразовые в Ашане. Чёт в районе 5 р что ли...Ну и если кошек случается колоть шприцы не выкидываю. Для инъекций они уже непригодны, а вот по хозяйству пригодятся.
    2) Стекляшки в мире все ещё существуют, "золото партии") Погуглите. Я их неоднократно встречала в магазинах химической посуды и реактивов, например. Ну и на Озоне есть.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У стекла железо. А железо, как мне думается, будет плохо прижиматься и уплотнять тавотницу у шины. Да и разбиться может ненароком.
  8. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Только что нагуглил - смазка Олео-Мак в тюбике, универсальная: для шины, редуктора и черв. механизмов.
    Т. е правильно выше говорили - смазка доя звездочки скорее всего из одной бочки с смазкой для редуктопов мотокос (обороты и условия такие же).
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот такая, как вариант.
    Купил себе. Но пока еще не использовал. Лежит про запас.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    IMG_20240419_214843_710.jpg IMG_20240419_214857_171.jpg Только разметка стирается, а самому шприцу годами ничего не делается.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  12. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В ветеринарных аптеках посмотри.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас таких нет. У нас человеческие -то не везде есть :)
