1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Масло для смазки цепи и шины. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем bikoonin, 02.10.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Там больше не масло, а выхлоп и сажа:)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну ладно. Не знаю, так не знаю. Спорить не буду. Мне не принципиально что-то тут доказывать :)
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Видимо имелись ввиду трактористы 30-х годов, на фордзонах-путиловцах.:)
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Именно при ремонте и обслуживании тракторов - нередко приходится видеть трактора местного комунхоза, в которых копаются трактористы - прям посреди улицы стоит и ковыряется, потому что сломалось что-то... Тракторам по лет 15 минимум, отечественные, ЮМЗ или белорусские МТЗ, на новые в бюджете денег нет... И вот у такого тракториста лицо нередко измазано маслом, особенно если что-то с гидравликой случится.
    А на полевых работах у нас давно импортные трактора, там тракторист почище электрика выглядит :)]
  5. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    У нас старье (старше 10 лет) используют только на хоз обслуге. Сейчас в основном в полях или новые Кировцы или импорт европейский, недавно стали появляться китайцы. На них действительно механизаторы в чистом работают. Да и на старых если смотреть то редко в работе что ломается. Только у раздолбаев. А вот в ЦРМ при ремонте слесаря и механизаторы частенько в масле и грязи, несмотря на обязательную мойку керхером перед ремонтом.
    Однако вернёмся к теме масла.
    Мнение практикующих- есть ли смысл применять полусинтетическое специализированной масло для смазки цепи? И при каких условиях? Какие плюсы и минусы?
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Думаю что нет. На обычной минералке зубья стачиваешь раньше чем цепь вытягивается так чтоб натяжника не хватало. Куда уж лучше?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а как насчет эксплуатационной подтяжки. а то обычно заправка = подтяжка не взирая на тип масла (растительное не пробовал) и время года ? может не так пилю или не то :aga:
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А Вы при установке гарнитуры, натягивая цепь, носок шины приподнимаете вверх?
    У меня на тонкомере чаще приходится подтягивать, чем при кряжовке толстых брёвен. Конечно, ещё много от цепи зависит - брендовые тянутся меньше, чем китайские, но при одном условии - если цепи острые. На "подсевшей" если работать, то тянется не хуже китайских. Исключением являются цепи X-Cut от Хуски - S93G я подтягивал пока всего два раза, и то, она оказалась уже изрядно подсевшей после пиления загрязнённой верхушки вербы (уронили коммунальщики в старое русло речушки дерево). Заточил, как ни странно, напильником Bahco - прекрасно точится, я думал, там металл потверже будет.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да какие там плюсы? Цена ниже восьмерки, то можно брать и такое масло. И это плюс. Цена выше восьмерки, значит минус.
    После восьмерки на длительное хранение маслоподачу и шину отмывать не надо. После биоразлагаемого- желательно отмыть. А не то, закоксуется в насосе и "привет, ремонт! Я к тебе в гости со своими запчастями!" :)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    По разному бывает. Бывает так, что десяток резов и натяжка. А бывает, что тока во время заправки натяжка. Всё зависит от дерева и от того, где оно лежало.
    Я однажды 60 кубов нашей северной лиственницы пилил. Она лет сто была закопана в глину вертикально. Ничего с ней не сделалось. Но пилить ее было горе!
    Ежели 365-я со своими брендовыми цепями еще с грехом пополам справлялась и не так часто просила натяжки. То 250-й я умаялся затачивать и подтягивать. Отказался от него. Работника поставил на подхват и допиливал уже своей.
    Зато сухой лес 250-й пилит прекрасно и даже подтяжки почти не просит :)
  11. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Т. Е. Кроме пантов п/с масло для цепи ничего не даёт. В общем М8/М10 наше все!
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Так если доподлинно не знаешь то как спорить ?)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    то вероятно (как понял) сильно от требований зависит ! при стройке сруба - все забрызганное моторным наверное :aga:. а хлам на улице или в лесу...да еще как сейчас в холод :hello:. так что (имхо) все правы ! от условий зависит...:hello:
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Абсолютно с тобой согласен. Но я усердно изучаю :)
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :)]:super:.
