Бетонные потолки: отделка и ремонт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем balanchik, 24.02.10.
  1. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Куда гипс ведёт? Новостройки разные бывают. Если это каркасно монолитная технология, то монолитный каркас и его монолитные перекрытия никакой усадки не дают. А вот наполнение стен из газоблоков, да.
  2. MihVik
    MihVik
    MihVik
    И сводить меня на экскурсию в новостройку, где потолки побелкой белят.
  3. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Ну это я так по старинке называю) Конечно же красят.
    А вот с проблемой гипса постоянно сталкиваемся. При глобальном ремонте сверху и по бокам квартиры гипс, а точнее шпаклевка и краска трескаются на раз. Как нибудь будем на объекте, сфотографирую. Особенно 2-е уровни из гипса страдают. То ли рабочие не супер, то ли материалы г...о, то ли внешние факторы влияют.
  4. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Ну, не видя конечно можно только гадать. Надеюсь вы знаете, что гипс расширяется, что надо по периметру это предусматривать. И все углы с бумажной лентой обрабатывать. У Кнауфа все техусловия прописаны. И промежуточная сушка обязательна. А так ...всё, что угодно...
  5. Krytishka
    Krytishka
    Krytishka
    Здравствуйте! Нужна помощь знающих людей.
    Планируется открыть салон красоты в стиле Лофт. Возник вопрос по потолку - планируется оставить его как есть, но у него довольно неприглядный вид. Что с ним можно сделать, что бы оставить нетронутым бетон, но придать ему более привлекательный, однородный вид?
  6. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Ну, и вопросик. подумал, подумал и решил промолчать:aga:
  7. Krytishka
    Krytishka
    Krytishka
    Промолчать тоже хорошо, когда помочь нечем Один из советов - зачистить, загрунтовать и покрыть лаком. Но смущает то, что разные плиты все равно будут бросаться в глаза
  8. BestRomanZ
    BestRomanZ
    BestRomanZ
    Krytishka, а кабели к освещению тоже "планируется оставить как есть"?
  9. Bakbak
    Bakbak
    Bakbak
    Друзья!
    Помогите определиться со стратегией борьбы с потолком.
    Хочу оставить бетон и покрыть его лаком или загрунтовать чем-нибудь. Имеющийся потолок немного уставший, есть незначительные дефекты: пятна, задорные надписи строителей и т. д., по ощущениям, его нужно немного шлифануть. Как это лучше сделать, чтобы не портить фактуру и в то же время очистить бетон?
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Потолки обеспылить (у меня новый дом), пройти бетонконтактом, далее Волма слой в швы с просыханием, далее по маячкам Волма слой весь потолок, в местах швов утапливал сетку шириной 500мм, просыхание, далее грунт Волма универсал, далее Волма финиш. Не знаю правильно или нет, но себе далал так .
  11. sllat
    sllat
    sllat
    Барнаул
    Уважаемые форумчане, нужен совет. На потолке на кухне были наклеена плитка пенополистирольная. Далее она была успешно удалена, потолок был зачищен до бетонного основания, прогрунтован и т. к. бетонная плита ровная то он зашпатлеван 2 слоями шпатлевки полимерной, зачищен и покрашен на 1 раз водоэмульсионкой. После высыхания 1-го слоя шпатлевки, в одном месте выступили по периметру (по границе, как была наклеена одна из плиток) узкие полоски желтого цвета (клей?). Думал, что после покраски закрасится. Понятно, что надо локально все заново счистить, а дальше? Обезжирить (уайт-спирит или подобное) чем-нибудь? Может попробовать не счищать, а пройтись белизной по полоскам? Подскажите пожалуйста!
  12. Рыбак93
    Рыбак93
    Рыбак93
    Доброго всем вечера! Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость в выполнении следующих видов работ, перед монтажом натяжных потолков в квартире:
    - грунтовка потолка перед шпаклевкой;
    - шпаклевка потолка;
    - шпаклевка откосов на потолке;
    - установка монтажных уголков;
    - Оттяжка по уголку;
    - наклейка стеклохолста на потолок;
    - грунтовка стеклохолста перед шпаклевкой;
    - шпаклевка потолка под покраску.
    Сейчас потолки в состоянии как на фото. Спасибо всем неравнодушным. IMG_20190119_122215.jpg
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Не особо понятно. Вы красить собираетесь потолки, или натяжной будет?
    Если красить- то практически правильно.
    Если натяжной- то вообще ничего из перечисленного НЕ НАДО! Максимум- это запенить русты между плитами, чтоб ничего не высыпалось на полотно в дальнейшем.
  14. Nikkkita
    Nikkkita
    Nikkkita
    Если соберетесь красить стены, то вы правильно все делать будете
  15. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Там всё про потолок перечислено
