1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Люстры, бра, настольные лампы и другие светильники своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем SergeSB, 23.04.07.
  1. Aleksazov
    Aleksazov
    Aleksazov
    Может быть и так, но осадок остался... Это яблуня, вдоль и поперек волокон.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вы "выжигаете" твердые породы дерева, которые сами по себе очень и очень красивы.
    Может в сторону "чего попроще" (ель, сосна, пихта, дуб) обратиться для "брашировки огнем"?
    Чтобы получить эффектный результат, когда есть много мягких волокон в древесине...;)
    А потом можно еще и пару оттенков добавить, с помощью бейца и патины сухой кистью.
  3. Aleksazov
    Aleksazov
    Aleksazov
    С Вами не поспориш, ель, сосна, это хорошо, но мягкие, плохо точатся. Пихту - не знаю, дуб в "дифците". Вот и остается для "брашировки огнем" чегото искать.
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Жила была лампа, вот такая, л1.jpg но, надоели энергоемкие лампы накаливания, энергосберегающие торчат.
    Решил перейти на светодиоды. Не далее, как сегодня купил светодиодную лампу.
    Даже не стал покупать или делать светильник под нее, светильник, минимум 120-200р стоит, проще припаять, зачистил, облудил контакты. л3.jpg
    Самое хитрое, закрепить новую лампу в старом корпусе. Просверлил через 90 градусов отверстия и прикрутил саморезами за радиатор светильника.
    Результат порадовал. Получилась отличная современная настольная лампа с потреблением
    5! ватт, и со светимостью, как 60-75 ватт обычная лампа, как минимум.
    Конструкция, даже не выходного дня, скорее конструкция свободного вечера.
  5. Aleksazov
    Aleksazov
    Aleksazov
    Типа вот этого.
  6. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
    Сделал из сломанного шуруповёрта .
  7. Aleksazov
    Aleksazov
    Aleksazov
    Собрал комплект.
  8. Aleksazov
    Aleksazov
    Aleksazov
    Попытался повторить ночник, пошел по проторенному пути, раскритикованном уважаемой "Helga", вот результат. Как обработать древесину фруктовых? Зашлифовать, вся красота пропадет. Кто что подскажет?
  9. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Повторюсь, вот абрикос шлифанул и покрыл Пинотекс Тирас оил махагон, вроде ничего не пропало, хотя на определение "красота" не претендую. :)
    У меня получилось просто, ветка попалась случайно, в поленнице привезенной с дачи товарища, (спилили-распилили сухой абрикос), пошло бы в мангал со временем, но понравилась форма и насыщенность сучков:).
    Кору снял очень свободно, так как суховатая была, под ней дорожки от жучка...
    Простой шкуркой 120-140 ед. вручную отшлифовал (пыль очень мелкая), шлифовалось легко, даже переживал что сниму лишнее.
    Открою секрет, сначала все сделал, а потом уже пришла идея преобразовать в ночник:aga:
  10. Aleksazov
    Aleksazov
    Aleksazov
    У Вас все здорово получилось! Только я не хочу все запалировывать, чтоб фактура осталась и даже "дорожки от жучка" остались. Как вот такое шлифануть?
    Прочитал сегодня про пескоструй по дереву, состаривают древесину таким образом. Как интересно, получается вживую?
  11. Искатель22
    Искатель22
    ищите и обрящете!
    Искатель22
    ищите и обрящете!
    Краснодар
    Мы с мужем обрабатываем фруктовую древесину. Такой пень можно чисто очистить УШМ "болгаркой") с наждачным кругом зерно 80. Только не в помещении, пыли будет много. И вся фруктовая древесина уже красиво окрашена природой - желтоватая, розоватая и т. д. Под лаком или воском натуральный цвет станет ярче. Следы древоточцев мы тоже оставляем, бывают, они рисуют интересные иероглифы :)
  12. Aleksazov
    Aleksazov
    Aleksazov
    Немного прошелся мелкой шкуркой, пошло пятнами, зебра однако...
  13. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Доброго ночера всем. Сегодня закончил вчерновую и подвесил.
    Наверное мало шариков?
    Собрана из профтрубы. Провода же внутри. Свернутые листья закрывают место перехода проводов из гнутых участков в прямой. коммутация всех пяти в верхней точке.
  14. Aleksazov
    Aleksazov
    Aleksazov
    Сильно не вышлеховывал, но на ощупь, гладкое. Несколько раз вскрыл льняным маслом, впитало, цвет поменялся, стал темнее. Как ночник, для соответствующего интерьера, думаю пойдет.
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А можно посмотреть мебель на заднем плане комнаты и консоль на потолочной раскладке в месте пересечения потолка и стены "там кусочек ковки на фото торчит"?
