1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Люстры, бра, настольные лампы и другие светильники своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем SergeSB, 23.04.07.
  1. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Суббота пришла. :)]
    Это правда не совсем и мебель, да и не совсем консоль. Ну уж что есть то есть.
  2. CherryGarden
    CherryGarden
    CherryGarden
    Малоярославец
    Увидел в интернетах симпатичную лампу из бутылки и гирлянды. Решил повторить.
    Для того, чтобы приготовить лампу из бутылки и гирлянды понадобится:
    Бутылка из под шампанского (это важно)
    Гирлянда 5-6 метров, лучше диодная чтобы не грелась, с прозрачными проводами.
    Сверла по стеклу разных размеров
    Готовый абажур
    Бутылки для шампанского имеют самое толстое стекло и более толстое горлышко с большим бортиком. Первое хорошо для сверления, второе - для посадки абажура. Второе важное качество - это конусообразная форма которая позволит более лучше запихнуть внутрь всю эту гирлянду.
    Диодная гирлянда хороша там что не греется. В замкнутом объеме бутылки лампочки накаливания могут расплавить изоляцию. Прозрачный провод работает как световод и делает лампу еще красивее.
    Сверлим внизу бутылки отверстие. Лучше всего сверлить его постепенно. Сначала сделать маленькую дырочку, потом рассверливать. Использовать лучше новые сверла. Место сверления должно быть мокрым, сверло надо охлаждать в воде.
    После того как отверстие готово, можно начинать засовывать внутырь гирлянду. Конец нужно пропихать до горлышка и вытянуть его оттуда где-то на полметра. Дальше просто суём всю гирлянду в бутылку. Периодически можно резко стряхивать бутылку горлышком вниз чтобы гирлянда внутри утрамбовалась и освободилось место.
    Когда вся гирлянда внутри, засовываем обратно то, что торчит из горлышка, стараясь распределить лампочки равномерно. Отверстие внизу можно залить термоклеем. Сверху надеваем абажур. Лампа готова.
    Шампалампа в действии:
  3. CherryGarden
    CherryGarden
    CherryGarden
    Малоярославец
    Встретил в интернете вот такие подвесные светильники из чашек и вот такой бесполезный арт-объект. Подумал и решил сделать настольную мини-лампу из кружки.
    Чтобы приготовить светокружку понадобится:
    -Кружка
    -Плошка
    -Патрон-миньон под маленькое посадочное отверстие
    -Лампочка
    -Шнур с выключателем
    -Кусок проволоки
    -Эпоксидный пластилин
    -Свёрла по керамике
    Если кружка и плошка будут в одном стиле - это хорошо. Кружка должна быть высокая, чтобы в ней поместился патрон и лампочка. Все материалы куплены в Леруа Мерлене и Ашане.
    Сверлим в дне плошки две маленькие дырочки под проволоку. Расстояние между дырочками должно быть равно толщине ручки кружки. Плошка будет служить подставкой для лампы. Ручка кружки - ножкой.
    В дне кружки сверлим отверстие под патрон.
    Вставляем патрон, закрепляем.
    Прикручиваем кружку за ручку к дну плошки. Особо затягивать не надо. Проволока будет случить армированием.
    Закрепляем ручку эпоксидным пластилином. Снаружи лучше постараться сделать это максимально ровно. Изнутри плошки тоже нужно облепить проволоку эпоксидным пластилином. Пластилин затвердевает достаточно быстро, но не мгновенно. Через некоторое время он сможет держать кружку - тут надо окончательно ее выровнить и держать ровно пока эпоксидка совсем не схватится.
    Лампа готова.
    Если место крепления кажется некрасивым, можно его украсить лепниной из того же пластилина, например.
  4. Aleksazov
    Aleksazov
    Aleksazov
    Повторить всегда проще, чем придумать свое. И многое уже придумано, что хотелось сделать, велик не изобрести, только сделать по "мотивам" свой. Незнаю, вылаживали?
  5. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Понравилась вчерашняя идея, по возможности воплотил концепцию, благо данного "строительного материала" на работе в достатке...:)
    Чуть модернизировал, в сам кран вставил "микрик" (эпоксидка в помощь), теперь при откручивании вентиля "течет свет"... (включается/выключается)
    Вот что вышло:
  6. Natalka 96
    Natalka 96
    Natalka 96
    Набрела на тему;). Все умнички и молодцы!
    Творят красоту и мир делают добрее!
    Вот скромненько хочу поделиться и своей работой.
    Лампа "ПОСЛЕ" Лампа ПОСЛЕ.JPG :|:
  7. CherryGarden
    CherryGarden
    CherryGarden
    Малоярославец
    Чайная Лампа
    Сделал я таки эту штуку.
    Чтобы приготовить Чайную лампу понадобится:
    Супная чашка
    Тарелка
    Маленький патрон
    Маленькая лампочка
    Выключатель типа дёргалка с цепочкой
    Пакетик чая
    Цепь
    В чашке и тарелке сверлим отверстия ровно по центру. Так, что бы провод проходил.
    В тарелке сверлим три дырочки на углах треугольника, вписанного в круг тарелки.
    Чашку и тарелку я просто приклеил эпоксидкой.
    Электрическую часть тоже приклеил эпоксидным пластилином.
    Светильник достаточно тяжелый, поэтому решил вешать на цепь. Плюс цепь позволит выровнять конструкцию.
    Цепь держится за петельки из проволоки.
    Пакетик чая пропитан эпоксидкой.
    Получилось немного коряво. Но зато стало понятно, как можно сделать лучше. Цепь надо потоньше и электрическую часть лучше было собрать на какой-нибудь основании и всё вместе вставить в чашку. И лучше использовать диоды.
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    ИМХО. Если вместо цепи использовать какой нибудь шнур или цепочку, которая у Вас на пакетике, было бы более в тему. Идея с пакетиком понравилась.
  9. Aleksazov
    Aleksazov
    Aleksazov
    Может быть, не на цепь, а на провод с тросиком/ 2 в одном/, чашку в одном цвете, только поменьше, наверх, спрятать подключение. На донышко чашки наклеить кружок с диодами, есть уже готовые в сборе продаются. С пакетиком-класно, только по фото не поймеш как он в эпоксидке смотрится. Чашку с блюдцем собрать через трубку с шайбами и 2 гайками, с люстры, плоскими. Ну а так все хорошо! Однозначно, за смелость-5 баллов!
  10. CherryGarden
    CherryGarden
    CherryGarden
    Малоярославец
    Цепь да, великовата. Зато надёжно. Про тросик я не подумал, но там всё равно лучше три точки подвеса делать, иначе ровно не получится. И цепь удобнее настраивать по звеньям.
    Цвета разные специально, ну это дело вкуса.
    В чашку поменьше ничего не влезет. Там вообще всего два стандарта - чайно-кофейный и большой супный.
    Диоды да, тоже про них подумал, когда уже сделал. С патроном мороки много.
    Трубку с резьбой нигде ненашел. Самому нарезать нет возможности. Но оно и так держится, хотя болтом скрепить не помешало бы.
    Пакетик смотрится как пакетик. Эпоксидка прозрачная.
  11. CherryGarden
    CherryGarden
    CherryGarden
    Малоярославец
    Цепь на выключателе с пакетиком слишком декоративная. Керамика реально тяжелая.
  12. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
    Мой первый светильник с основами японского стиля. Сделал его на продажу. Планируется серия. Дизайн каждого придумывается индивидуально. От результата сам в восторге. Материалы: береза (тонированная и лакированная), рисовая бумага.
    Размеры 450мм*250 мм.
    IMG_7404.jpg IMG_7406.jpg IMG_7407.jpg IMG_7410.JPG IMG_7416.jpg IMG_7420.jpg IMG_7437.jpg IMG_7445.JPG
  13. Aleksazov
    Aleksazov
    Aleksazov
    Размер не маленький, чем тонировали и что такое-рисовая бумага/название слышал, а в руках не держал/. Работа красивая.
  14. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
    Морилкой и лаком. Рисовая бумага? Вот в Икее помните белые бумажные абажуры? Вот это она.
  15. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А как отрезать бутылку, чтобы отрез ровный и гладкий?
    Вот видела ж где-то? :nono:Не то на форуме, не то по телику... и не помню как :no::son:?
