1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Люстры, бра, настольные лампы и другие светильники своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем SergeSB, 23.04.07.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Нихромовую проволоку обернуть одним витком вокруг бутылки. Выжиганием никогда не занимались? Что такое латер знаете? Нихром подключается через него к сети 220 Вольт. Латером настраивается напряжение, чтобы нихромовая нить была красной. Нагреть до красна, выключить и полить холодной водой место нагрева бутылки. Мы резали так.
    Естественно величина напряжения будет зависеть от длины проволоки.
  2. Aleksazov
    Aleksazov
    Aleksazov
    Самый толковый ролик в ютубе-
  3. bav11
    bav11
    bav11
    Маяк (работа для театрального колледжа)
    Корпус маяка и крыша - бумага плотная белая
    Полоски на корпусе и верх крыши -бумага красная
    Верхняя площадка-картон упаковочный
    Корпус фонаря- горлышко пластиковой бутылки (покрашен)
    Основание маяка- обрезок оргалита
    Стойки перил -зубочистки
    Перила- веревка
    Фонарь маяка- светодиодный фонарь (куплен в магазине "Все по..."
    Фонарь внутри- светодиодный фонарь от Новогодней игрушки-елочка
    Дверь - как в каморке Папы Карло
    Ракушки в основании
    Ну и руки совместно с семьей:)
  4. Орловский
    Орловский
    Орловский
    Доброе утро, уважаемые форумчане!
    Хочу поделиться с вами, как я решил проблему светильников в своем доме.
    Долго, долго строили дом и вот дошло до выбора светильников. Оглянувшись вокруг на интерьер - грубое дерево на потолочных балках, ровные белые потолки, напольная плитка цвета терракот, паркет из выбеленного дуба, шлифованный сосновый брус под лаком на стенах, фактурная штукатурка в бежевых и рыжих тонах и плитка под состаренный кирпич, мебель из массива тонированной березы. В голову пришла мысль о керамике…..
    Многие скажут, что в современных магазинах есть готовые люстры и светильники на любой вкус и под любой интерьер. Если хочется чего-то особенного - выбирайте по каталогам. Италия, Испания столетия работают с керамикой. НО: много Вы видели светильников из керамики в магазинах? А керамика из Италии и Испании в современных домах у нас смотрятся несколько чужеродно. Ну, разные мы немного (при всем уважении). Помните про чисто российские вкусы в отделке? Я уже не говорю про космические ценники…. Поэтому я решил придумать и сделать люстры сам.
    Требования, которые я определил перед началом работы включали следующие пункты:
    - Максимальная функциональность, т. е. использование в качестве основного освещения. Это должны быть именно люстры.
    - Стиль с оттенком старины, но для современных интерьеров.
    - Изящность и максимальную «легкость» во внешнем виде.
    - Материал самый доступный и распространенный – гончарная глина. Никаких готовых, приспособленных изделий. Минимум использования других материалов. Ну, кроме некоторого крепежа и конечно электрики.
    - Прочность конструкции (глина тяжеловатый материал).
    - Максимальную скрытость конструктивных, не керамических частей.
    - Надежность и безопасность всех электрических частей и соединений.
    - Универсальность конструкции и взаимозаменяемость элементов (нужны разные типы светильников и не в одном экземпляре). То есть целая линейка в одном стиле.
    Обладая инженерным образованием и смею надеяться вкусом, я сел за чертежи. Потом появились образцы. Испытания. Изменения. Опять испытания. И снова изменения. И, наконец, люстры заняли свое место в доме. Так появилось начало первой коллекции люстр из керамики.
    Посмотрите на фото результат.
    Сейчас у меня уже образовалась небольшая мастерская по изготовлению люстр, светильников и плафонов) Поэтому их можно даже заказать.
  5. Орловский
    Орловский
    Орловский
    Продолжаю свое повествование)
    Не для всех комнат в доме подошли люстры с грубоватой поверхностью плафонов, поэтому появились люстры и с другими плафонами, но выполненные в той же конструкции. Вот взгляните.
    Обжиг делаем в печи.
    Делаем и настольные лампы. Вот такие, например,
    4ac7a318cee15eaf5b19d2a970kq--dlya-doma-interera-keramicheskaya-nastolnaya-lampa.jpg 2UXmb1VaA7o.jpg
    У второй лампы основание из натурального мрамора.
    @dm80, пока нет фото всего процесса производства. Но подумаю над этим вопросом, постараюсь удовлетворить ваше любопытство)
  6. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
  7. ImBoss
    ImBoss
    ImBoss
    А у меня "из спичек и желудей" получилось вот такое.
    Все кроме патронов и лампочек валялось без дела
    Вот в светящемся виде, ночью и днем.
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @ImBoss, поскольку плафоны не прозрачные, на сколько широко освещается площадь в помещении? Люстра создаёт ощущение направленного света? Или свет рассеянный?
  9. ImBoss
    ImBoss
    ImBoss
    Свет получился скорее направленный, широким конусом за счет энергосберегающих ламп, которые слегка выступают за края банок. Хорошо освещает центральную часть, но не хватает в углах справа и слева от печки, придется что-то еще изобретать (надо в сарае покопаться).
    Кстати, тогда уж до кучи, еще две поделки, уже в доме.
    Доска б/у, в качестве плафонов цветочные горшки из икеи
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Мне кажется, что если насверлить десяток отверстий по кругу примерно 10мм, будет эффектней и освещения добавит.
  11. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Красиво и оригинально, но... сама проводка в белых коробах все портит.., попробуйте "задуть" баллончиком нитро краски, подобрать тон просто...
    Я пластиковые проветриватели для окон "задувал", что бы под цвет рамы были (орех), все держится, причем со стороны улицы...
  12. Aleksazov
    Aleksazov
    Aleksazov
    Дырки всю красоту испортят. Лучше в углах еще пару добавить, типа бра!
  13. nor-lampion
    nor-lampion
    nor-lampion
    Казань
    Почему бы вместо добавления свечей вам не приклеить на нижнюю поверхность спиц (их у вас 10, если не ошибаюсь) белую светодиодную ленту? Если диам. колеса 80см, то на каждую спицу по 25см ленты (такой, у которой 3 диода на каждые 5см) - это выйдет 2,5 метра. Плюс, по ободу можно пустить еще 2,5 м - как раз хватит на всю окружность, если диаметр 80см. Есть недорогая лента, продается бобинами по 5м. Каждый метр - около 5Вт мощности. Драйвер на 30Вт можно спрятать в центре колеса. Провода от драйвера к отрезкам ленты можно очень тонкие - 0,2 кв. мм черного или коричн цвета, чтоб были не заметны. Света будет предостаточно и дизайн вас может устроить.
  14. ЮлЬЬя
    ЮлЬЬя
    ЮлЬЬя
    Хакасия Абакан
    Спасибо за интересное предложение, но света от нее достаточно там 3 лампочки 60-ки, меня волнует не количество света а недосказанность самой люстры.
  15. nor-lampion
    nor-lampion
    nor-lampion
    Казань
    :)Тогда зависит от стиля. Если хотите брутальный средневековой Европы, то в люстре уже все досказано, и дополнения будут избыточны. Тем более, что света хватает.
    А со светодиодами - это если бы вы хотели сказочно-фантастическую эклектику.
