1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Люстры, бра, настольные лампы и другие светильники своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем SergeSB, 23.04.07.
  1. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Нет преград для человека с перфоратором.
    IlyaOgnev
    В маленькой салатнице просверливаю отверстие 12 мм для резиновой пробки от стандартного покупного патрона с колпаком. Родной неинтересный пластиковый потолочный колпак использовать не буду. Он бездушный.
    Теперь, когда с металлическими работами всё закончено, необходимо тщательно подготовить заготовки для покраски. Не экономьте на качестве этой подготовительной работы, сложнее будет потом исправлять в случае ошибки.
    В мою задумку не входит окраска внутренней части плафонов за исключением бортика по периметру.
    Оклеиваю бумажным скотчем все, что не должно быть окрашено. Не забыв про сделанное отверстие. Скотч по краю прижимайте как можно тщательнее, чтобы не затекла краска.
    Чтобы было удобно красить, плафоны лучше подвесить. Я вешаю на пруток, использовав в качестве "шайбы" изнутри плафона соединитель для ГКЛ-профилей (не спрашивайте почему именно он, просто под руку попался).
    Теперь можно закрыть внутренность полиэтиленом. Я предпочитаю сперва все же аккуратно наклеить бум. скотч на периметр окрашиваемой зоны, а затем уже прихватить полиэтилен как придется, нежели сразу прихватывать и полиэтилен и этим же скотчем выводить периметр.
    Изделия готовы к покраске (на два больших плафона приходится только один маленький колпак потому, как это только тестовые образцы. Нужно понять, как на них ложится краска и как ведет себя с течением времени. Основная масса светильников будет сделана через месяц после этих тестов).
    Окрашиваю обычной глянцевой аэрозольной эмалью черного цвета из стандартного ассортимента строительных супермаркетов. По расходу ушло чуть более 2-х баллончиков на 6 комплектов светильников (6 плафонов и 6 колпаков).
  2. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Окрашиваю с расстояния 20-30 см от поверхности, раскручивая деталь за прутик. Накладываю несколько слоев согласно инструкции на баллончике.
    И желательно сразу после окрашивания, пока краска еще полностью не засохла снять полиэтилен и скотч. Можно конечно и потом, но в некоторым местах краска может отслоиться от поверхности металла.
    Чем дольше вы дадите изделиям высохнуть после окончания окрашивания, тем лучше заполимеризуется краска и тем прочнее будет красочный слой. Лучше дать повисеть несколько дней или даже недельку.
    И когда все готово, можно собирать.
    Готовые светильники в интерьере. Желтоватый оттенок внутренностям плафонов придают лампочки. Хотя у меня и были изначально планы покрасить внутренность желтоватым лаком, но я не стал.
    Это плафоны 36 см
    А это плафоны — 28.
    Посмотрите как восхитительно во внутренности плафона отражается интерьер.
    По расходам (цены лето/осень 2014):
    на большой светильник ушло материалов примерно 499+99+180+100=878 р.
    На светильник поменьше — 299+99+180+100=678 р. (две салатницы, провод с патроном и примерная стоимость краски в расчете на 1 комплект.)
    Весьма недорого за эксклюзив.
    А работа? Работа как всегда бесценна.
    P. S. Ну а уж выбор лампочки — это дело индивидуальное. Я выбрал светодиодные "шарики" теплого света. Неплохо бы смотрелись и дизайнерские лампы с длинным нитями накаливания (но это как-нибудь в другой жизни).
    P. P. S. Пока писался этот мастер-класс, пришли печальные вести из Икеи. Большие салатницы 36 см больше продаваться не будут (вывели из ассортимента). Да и средние, полагаю, закончатся и больше не поступят. RIP.
    Тем еще эксклюзивнее те светильники, что на фото.
  3. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Приобрел на барахолке старый голландский сепаратор, чуть "модернизировал", убрал все "лишнее" переставил шестерни, отчистил остатки краски, покрасил по новой, провел кабель...
    Плафон позаимствовал от завалявшегося ночничка...
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    В продолжение электрической темы.
    IMG_20151113_180625.jpg IMG_20151113_180021.jpg IMG_20151113_175945.jpg IMG_20151113_194502.jpg
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Вот такая беседка...
    Получилось не совсем то, что хотел. Из-за не продуманной кровли, светодиодные лампочки (по 3Вт) весьма лупят по глазам, даже матовая. Зато не скучно провел время, и знаю, как с ребенком буду делать кормушку для птичек:
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    @nor-lampion, ваш "топляк"-это что-то! Выглядит почему-то очень тонко, воздушно, зонт больше похож на насекомое, присевшее на стену, чем на светильник, естественно так что-ли... Прямо-таки его нужно на выставку оригинальных моделей-вот уж воистину повторить не получится! :super:
  7. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Купили родители жены необдуманно вот такой светильник.
    Только дома сообразили, что он потолочный под гипсокартон. А нужно было в дальний угол подвала освещение сделать.
    Пришлось выкручиваться из положения, взял ведерко пластиковое от краски
    P1020675.JPG ,
    вырезал дно
    P1020678.JPG ,
    вставил туда светильник.
    Хай-тек люстра готова.
    Света от 14 ватного светодиодного светильника хватает на 5 м2, при высоте потолка 2,3м.
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Господа рукодельные) посоветуцте светильник на потолок типа решётки. Оказалось провод из ГКЛ выходит по центру, там где надо, а за ГКЛ доски или рейки не там где надо, поэтому по центру одним крюком не могу повесить никакую люстру или светильник, только изобретать.
    Мне не вид с решеткой. Мне конструкцию решеткой, чтобы укрепить к потолочным рейкам за ГКЛом которые, крестнакрест)
    Буду рад любым идеям;)
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да, вот это уже близко) прорисую с 6 лампами и дощечки надо не ребром, а плошмя, чтобы прикрепить к потолку...а что если крюк в крюк в 4 местах.
  12. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Иду я как то давиче мимо помойки. Смотрю стоит ножка от лампы. Присмотрелась, вроде как и ничего. Конечно, надо будет над ней поработать. Принесла домой. Отмыли. Муж все почистил, подкрасил, поменял всю проводку, цоколь. Вроде как и ничего. Абажур будет, конечно, другой. Это так рабочий.
  13. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Ну, мы своими ручками тоже много чего сами делаем, например вот это. Номер дома тоже с подсветкой выполнен собственными руками мужа:cool:
    Светильников из чегунков два, займут место с двух сторон печи в доме. А вот люстру не могу, к сожалению, показать. Как то быстро мы ее запаковали и в гараж на чердак. Люстра, вообще, получилась:super: Состарили доску полтора метра длиной и на ней четыре таких чугунка. Доска на цепях будет крепиться в доме к бревну, которое выступает на потолке, где будет стоять кухня.
  14. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    Когда повесите на место - вспомните про меня, покажите свое творение, пажалуйстааааа! Мы тоже хотели сделать что-нибудь эдакое, но высота потолков подкачала, пришлось мастырить простые тарелки потолочные... Так что хоть у других полюбоваться.
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Сегодня по телевизору увидела вариант как тарелки спутниковые "мастырят" на потолок вместо светильников, расписывая на них картины... Тоже вариант для низких потолков.
