1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Люстры, бра, настольные лампы и другие светильники своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем SergeSB, 23.04.07.
  1. олег саныч
    олег саныч
    олег саныч
    Набережные Челны
    Спасибо. Корпус из досок собрал. Потому как брус тяжеловат будет. Плафоны "чебурашки" пивные нарезал. Ковку выполнил из подножного материала. Обрезки полосы, кругляка на 8 и 10 мм. Листики УШМ кой резал с 2-ки листовой. Ну всё отфактурил, помял, сварил, зачистил и покрасил в чёрный.Затем патина бронзовая. Сам корпус отбрашировал огнем. Ну и всё...Висит теперь на кухне. 3 режима освещения: 2-4-6.
  2. Полосатый_мух
    Полосатый_мух
    Полосатый_мух
    @олег саныч, пригляделся повнимательней...плафоны и правда из бутылок. А выглядят как металл, если не приглядываться. Мда, круто, слов нет. Пытался как-то плафоны из бутылок делать, не режутся нифига (Как их резали?
  3. олег саныч
    олег саныч
    олег саныч
    Набережные Челны
    Спасибо. Поскольку корпус пустотелый, все соединения просто внутри сделать. Но я что то с этим и не заморачивался проложил все провода прям по верхней проскости. Потолки у нас высокие, ничего не видно.)Бутылки резал при помощи стеклореза и свечи. Где то в инете увидел приспособу для этого.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А расскажите более подробно, а то проблема насущная у большинства. Или ролик сюда выложите, пожалуйста.
  5. betika
    betika
    betika
    Очень давно мне рассказывали, но сама не делала: пропитанную бензином нитку в несколько слоев накручивают на бутылку (стеклянную).Поджигают,когда нитка сгорит, пристукнуть слегонца обо что-нибудь.Все.(Если получится-отпишитесь,ладно?)
  6. Полосатый_мух
    Полосатый_мух
    Полосатый_мух
    Пробовал. Не работает. Еще был способ: проволокой оборачивается бутылка, проволока нагревается, причем греется весьма долго. Потом вместе с бутылкой опускается в ведро с водой. У меня тоже не сработало, увы. Хотя на видео такой способ смотрелся легким и простым. Попробуйте, может у Вас получится.
  7. betika
    betika
    betika
    :)]:)]:)] может советское стекло тоньше-нежнее было?(меня тогда еще учили этому)
  8. олег саныч
    олег саныч
    олег саныч
    Набережные Челны
    Висит на проводах. Собираюсь делать ещё несколько подобных люстр. И вот там уже надо что то применить...Пока не придумал.(
  9. олег саныч
    олег саныч
    олег саныч
    Набережные Челны
    Вот такая штуковина мне приглянулась. Но я до безобразия её упростил. Вместо колёсиков просто закрепил параллельно две полипропиленовых трубки. Бутылка по ним нормально вращается. По выбранной высоте бутылки делаю круговой надрез. Затем над свечкой прогреваю его и замачиваю холодной водой. Иногда сразу слышен звук лопнувшего стекла. Иногда приходится повторить нагрев 2-3 раза. После щелчка просто руками отрываю донышко. Ну и нождачкой шлифую срез. Заметил что коричневые бутылки легче шлифуются.
  10. олег саныч
    олег саныч
    олег саныч
    Набережные Челны
    У меня так не вышло ни разу.
  11. олег саныч
    олег саныч
    олег саныч
    Набережные Челны
    Ещё такой напольный светильник делал.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Dremel сейчас у каждого второго, если не у первого, в хозяйстве есть ;)
    Одно из его использований в качестве отрезной машинки для бутылькОв:
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Без применения "дорогостоящей техники", но на стеклорез и холодильник придется потратиться.
    Три способа, от "самого простого" до "немножко посложнее";
    с красивыми решениями выравнивания линий отреза.
  14. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Сваял еще пару светильников друзьям в подарок, выложу фото с нюансами изготовления. Может кому будет полезно.
    Разметка, сверловка, обрезка.
    Далее окраска маслом, оставшимся от покрытия пола цвет палисандр, буковых заготовок, оставшихся от лестницы. Конечное изделие с буком покрытым и естественным.
  15. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Ого, какие шедевры! :hello:
    А у меня простенький ночничок из бутылки...:|:
