1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Люстры, бра, настольные лампы и другие светильники своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем SergeSB, 23.04.07.
  1. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
  2. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
  3. Яунлор
    Яунлор
    Яунлор
    Сургут
    да где же вы абажуры то берёте?
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Например здесь ;)
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Именно там!
  6. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Было дело, скучно было, решил руки занять чтоб в голову дурные мысли не лезли, а заодно и гостинную до ума довести. имитация старого бревна, нож, щетка по металлу, Дюфа акваантисептик, светодиодные лампы. теперь на очереди светильник в холл, зима длинная - буду успевать Изображение 029.jpg Изображение 029 1.jpg Изображение 029 3.jpg
  7. жж123
    жж123
    жж123
    стекла дорогие из-за отверстий наверное? я планировал нечто подобное но стекло думал в паз в нижних рейках вставлять, чтоб стекло не сверлить
  8. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Стоимость сверла 100р.
  9. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    А скажите пожалуйста неэлектрику: заказала 2 метра светодиодной ленты - ее обязательно лепить ровной линией или можно скомкать и повесить? - меня интересует в плане безопасности так можно? это пока просто идеи.
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Можно. НО не со всеми лентами. Есть ленты контакты светодиодов которые "залитые" -Эту ленту можно, есть ленты с "голыми" контактами -Эта коратнуть может.
  11. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Закажите кому нибудь мини гирлянду из "голых" светодиодов и нагрузочных резисторов. Подобного рода изделие можно "комкать" как угодно. Ленту можно "скомкать" но потеряете часть свечения в массе и будет сложно организовать равномерный светопоток.
  12. dupon
    dupon
    dupon
    А это вы кому написали? Я ж написала - неэлектрику -
  13. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Для не электрика: смело покупайте светодиодную ленту которая как бы залита прозрачным силиконом. И комкайте её как хотите. Её можно резать, линии разреза обозначены на ленте.
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А куда девать такое количество проводов от каждого голого светодиода и нагрузочного резистора? Получиться клубок из проводов и нагрузочных резисторов!
  15. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    В светильнике который я выложил выше я именно скомкал ленту в комок и поместил внутрь высверленного корпуса. Но это проблематичный путь.
    Во первых сложно обеспечить равномерное свечение по полосам, что конечно же решаемо путем "перекомкивания" ленты несколько раз. Я сделал два светильника и соответственно комкал раз 25-30. Во вторых лента греется. У ленты есть клеевая основа что является основанием для приклейки ленты к поверхности. Поверхность к которой приклеена лента является кроме основания еще и теплоотводом. Идеален алюминий или другой металл. Более менее равномерное свечение полос оргстекла в моих светильниках обеспечили два куса ленты по 5 метров. По пять метров в каждом. Лента ни к чему не приклеена и представляет собой просто комок. Корпус светильника имел ощутимый нагрев. Не критичный и тем не менее. Цели мною преследуемые при создании данных светильников подразумевали освещение растений (типа кактусов и другой комнатной растительности) в дневное время фитолампочками. Полосы красного цвета чисто декоративный элемент.
    Я не рискнул оставлять светильники включенными без присмотра с лентой из за нагрева. Поэтому заменил два куска ленты на мини гирлянды из светодиодов.
    И потом 7 светодиодов и пять метров ленты это совершенно разные как затратно, так и абсолютно разные в смысле безопасности дивайсы.
    Резисторы напаиваются на ножку светодиода, каждая ножка как с резистором так и без оного изолируется термоусадкой. Все соединения параллельны что приводит в результате всего к двум проводам. Строение ленты аналогично. За исключением смд монтажа.
    Использование ленты в комке нерационально и небезопасно. Но дело ваше.
