1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Люстры, бра, настольные лампы и другие светильники своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем SergeSB, 23.04.07.
  1. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Моей дочери 10 лет. Она захотела попробовать паять. Я заказал ей набор деталей и печатную плату. Она все это спаяла и часы вполне себе функционируют.
    Нет ничего сложного в простом процессе.
  2. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
  3. sadko
    sadko
    sadko
    светильник.jpg WIN_20171008_162327 (2).JPG Вот такой светильник поставил себе около дома.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
  5. sadko
    sadko
    sadko
    Да, в нижней части светильника матовое стекло, в верхней части, где три окошка, прозрачное стекло. Источник света находится вверху, по глазам не бьёт. И по периметру крыши наклеена светодиодная лента, она подсвечивает пенёк.
  6. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    Московская обл Пушкинский р-н
    Давно мечтал сделать люстру из фарфоровых чашек.
    В отпуске появилось свободное время и приступил.
    Начал с кастинга - подбора посуды. Основные требования к чашкам: чтоб рисунок на перевернутой чашке не резал глаз; чтобы форма чашки соответствовала представлениям о форме плафона для светильника; дешевизна. Нашел подходящие чашки в Глобусе. К ним плоская большая тарелка из того же набора. Блюдца взял просто белые самые маленькие, большие бы смотрелись громоздко. Вся посуда обошлась около 700 руб.
    Сначала хотел сделать выключатель с веревочкой из центра тарелки, но не нашел подходящий. Решено использовать дистанционное управление. (Обошлось тоже около 700 руб.)
    Купил 2 алмазных коронки на 30 мм (для патронов) и на 6 мм для проводов и крепежа. Начал со сверления отверстий, т. к. если бы не получилось, то и продолжать было бы нечего.
    Дрель хоть и 2х скоростная, но оказалась слишком оборотистой. Сверлил с водой. На одно отверстие 30 мм уходило около 15 минут.
    Дистанционное управление и провода нужно где-то прятать. Ну и крепить к потолку люстру как-то. Купил какую-то приблуду предназначенную для вентиляции. Главное, что по диаметру подошла. Отпилил нужной длины. Внутри закрепил уголки - 2 для крепления к потолку, 2 для крепления тарелки. С размерами угадал довольно точно.)
    Решил, что провода выдержат вес чашек с блюдцами. Как вязал провода в патронах, чтоб их не вырвало, к сожалению не сфотографировал. Под конец для надежности залил все клеем.
  7. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    Фото в процессе сборки и в собранном виде:
    И вот, уже на потолке:
    И расскажу о своей ошибке.
    Светильник, понятно, рассчитан на светодиодные лампы. Лампы накаливания будут перегреваться.
    Для антуража выбирал специально такие лампы:
    Думал, что так будут смотреться круче. В результате лампы получились слишком яркими и какие они там разобрать просто невозможно. Так что можно было ставить просто любые светодиодные.
    Спасибо за внимание.
  8. sany1212
    sany1212
    sany1212
    Вот мои работы
  9. potemoks
    potemoks
    potemoks
    А я делал из нескольких металлических рам для фотографий, размером А4, их все на саморезы, а по бокам жена сшила чехол из ткани типа марлевки. Ничего такой получился ночничок, рассеянный приглушенный свет. Жаль только, что фото не осталось.
  10. ureek
    ureek
    ureek
    Понадобился светильник в японском стиле. Сделал. Бамбуковые палочки из старых удочек. Плотная бумага: применяется для изоляционных прокладках в электротехнике. Можно сделать из стеклообоев под покраску. Служит уже 8 лет.
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Бра в ванную комнату
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Надо было сделать, как будто из стены труба выходит, добавить отвод.
  13. bav11
    bav11
    bav11
    оттуда энергия идет:aga:
  14. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Либо уже и со второй стороны заварить заглушку...
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А выключатель в виде шарового крана. Обязательно так где нибудь так сделаю. @lexanik85, Спасибо за идею! Супер:super:
