1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Люстры, бра, настольные лампы и другие светильники своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем SergeSB, 23.04.07.
  1. ureek
    ureek
    ureek
    Ещё один светильник 12 летней давности. Подвешен на расстоянии 12см от потолка. Рамка из двп с рейками 160Х160 см., обтянута плёнкой под дерево. Мет. каркас из арматуры для подвесных потолков. В каждую ячейку вставлено стекло обклеенноё плёнкой имитирующую матовое стекло. Плёнка разной фактуры. К потолку крепится панель (ДВП), с лампочками накаливания на 26в. В каждой ячейки по девять лампочек. В следующую зимой буду переделывать. Сделаю из оргстекла и светодиодов.
  2. ureek
    ureek
    ureek
    Вспомнил, что есть ещё одна самоделка. В туалете сделал подсветку (ночной режим, чтобы ночью глаза не резало).
    Разместил кусочек светодиодной ленты возле стояков хол. и гор. воды.
    Обрамил это место панелями из ДСП (черные).
    Между ними вставил в распор обрезанную вдоль белую пластиковую панель.
    В ночном режиме горит только эта светящаяся панель.
  3. bav11
    bav11
    bav11
    мне кажется разнофактурность и разноцветность- простит
    обычную? она разве свет пропускает?
  4. ureek
    ureek
    ureek
    При ярком источнике с обраной стороны просвечивается даже цельная панель. В результате разрезки вдоль сот получается матовое (приблизительно 0,5мм толшиной) полотно с продольными полосками, хорошо рассеивающее свет. Достаточно упругое, можно сверннуть в трубу и будет круглый светильник, типа коллоны. Можно в соты вставить светодиодную ленту и при подшивки панелими потолка получится светящийся потолок. Или светящаяся стена.
  5. ureek
    ureek
    ureek
    Вот так светится разрезанная панель. За ней на расстоянии 10см кусочек (30см) светодиодной ленты.
  6. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    А я вот такой светильник сделал из прозрачного стекла 2 мм
  7. ureek
    ureek
    ureek
    Над диваном установил бра для локальной подсветки такого типа
    Но когда включаешь, освещает всю комнату и бьёт в глаза рядом сидящему.
    Взял пивную банку, вырезал нужный размер, свернул и вставил в бра.
    Теперь ни кому не мешает, освещает только нужную зону и дизайн вполне достойный.
  8. B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    В 2000х годах появилось много китайских люстр с галогенными G4 лампочками. Лист блестящей нержавейки + несколько стеклянных фиговин. Как альтернатива люстр с обычными патронами Е14. Е 27 смотрелось круто. Светили не очень и быстро надоедали.
    Переделал 2 таких люстры для дачи, выкинув начинку и вечноперегорающие богомерзкие галогенки и поставив православные китайские светодиоды - G4, ленту и модули по 3 диода. В круглой - 2 блока питания 60 W, в квадратной 1-100W, все с большим запасом, 12 вольтовые.
    Вроде получилось неплохо, потребляют копейки, светят очень ярко, свет равномерный по помещению (хоть на фотках и не понять). Самому нравится и это главное. Цена вопроса - около 1000 руб. на лампу, все покупал у китайцев на ебее.
  9. B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    Добавлю- в квадратную посередине вставил старую копеечную китайскую лампу на один патрон E27, выкинув штатную стекляшку.
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Сделал себе Рекса
    16032018753.jpg 16032018754.jpg 16032018755.jpg 16032018757.jpg 16032018758.jpg
    Материал - дуб, покрытие - воск. Лампа светодиодная 18 Вт.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Интересная идея. Я хотел что то примерное только котика. У меня и плафон есть. Теперь пазл сложился. :super::cool::um:
  12. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Классно! Один вопрос, фиксация "шеи" к "голове", как я понимаю жесткая и нет необходимости в подвижности...?
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Правильно понимаете.
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Суперский Рекс вышел. :super:Если бы шнур шёл ещё от ошейника-ну было бы просто точная копия собачки на поводке! ;)
  15. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Как дополнение, выключатель кнопочный "скооперировать" с хвостом, нажал на хвост включил, нажал - выключил...)
