1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Люстры, бра, настольные лампы и другие светильники своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем SergeSB, 23.04.07.
  1. DELOSVAROGARU
    DELOSVAROGARU
    DELOSVAROGARU
    Пушкино
    Один из моих светильников, изготовлен и состарен вручную.
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
  3. DELOSVAROGARU
    DELOSVAROGARU
    DELOSVAROGARU
    Пушкино
    Если вы заметили - встраиваемые светильники хромированные. Поэтому и цепь подбирал с оцинковкой близкой к хрому - весьма органично и стильно смотрится на контрасте с маслом венге.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А я просто взял доску необрезную...
    и поставил четыре ЛЕД-лампочки на фото видно немного.
  5. Гудвин83
    Гудвин83
    Гудвин83
    Украина,Донецк
    Вообщем не про светильники, но со светом то же связано. Сделал столик из того что было ...
  6. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    А вот еще два светильника из дерева и стекла.
    Используется ретро лампа, она сама по себе эстетична, и не требует особого затемнения или рассеивания.
    Основа из клееного мебельного массива (а еще я сделал один вариант с основой из бетона, и тоже получилось довольно лофтово и моднюче), а абажур - из простого багетного стекла 2мм, спаянного в технологии тиффани.
  7. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    Не знаю, можно ли рассматривать потолочный подсвечиваемый ЛЕД лентами витраж в качестве светильника (чисто технически да, но так то ближе к произведению искусства, хехе) но если вы хотите много искусства и мало света, то это оно.
    Свежее совсем.
  8. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Тиффани?
  9. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    Да, в тиффани. Есть у меня опыты с свинцовыми профилями, там есть свои особенности. С одной стороны, сборка витражей на профили попроще будет, с другой стороны, у нас она не сильно распространена эта технология, в основном используют тиффани. Да и профили эти свинцовые у нас дороговаты получаются, где то до 500 руб за метр погонный. А тут их дофига уходит.
    (ЗЫ. Вот, вроде не сказать, что эти витражные профиля сильно наукоемкие изделия, вроде сам бог велел в России их делать - свинца у нас куча, прокатать профиля из мягкого металла тоже вроде не проблема - авотхер - приходится возить из за рубь ежа.) IMG_9381.jpg IMG_9576.jpg
  10. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Гармоничные формы у вас получились.
    Делал нечто подобное пару лет назад (низ - дерево с обжигом и брашировкой, верх стекло 2мм с пайкой в технике Тиффани).
    Обратил внимание, герметичный стеклянный верх сильно грелся. И это при диодных лампах, у вас на втором фото ретро лампочка
    с простой спиралью накаливания. Мне пришлось добавлять вырезы на стыке дерево-стекло.
    + перестраховался и сделал вент щель вокруг цоколя.
    Ещё пришлось фрезеровать посадочную канавку под стекло.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Сейчас есть ретро-лампы с "нитью" из светодиодов. Светят так же, почти не греются.
  12. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Да, знаю и использую такие.
    Но на фото простая нить накаливания.
    + полностью герметичный стеклянный объём. И при этом малый объём.
    Я, наверное, перестраховщик, предпочитаю 10 раз перестраховаться.
  13. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    Совершенно верно.
    Из опыта действительно получается, что на ретро лампах верх нагревается. Конечно, не до расплава припоя, но руке уже горячо.
    Я в самом деле сменю лампы накаливания на филаментные, они более холодные. А в дальнейшем, не знаю, может действительно какие нибудь отверстия для вентиляции делать, или использовать холодные лампы...
  14. DELOSVAROGARU
    DELOSVAROGARU
    DELOSVAROGARU
    Пушкино
    Именно так и делайте! Даже светодиоды служат указанный срок только при должном теплоотводе.
    Вот моё творение по свету: Пентакль паука (1).JPG Пентакль паука (2).JPG Пентакль паука (3).JPG
  15. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Тестировал светильник, примерно, как ваш.
    Оставлял включённым на 1.5-2 часа с диодной лампочкой. Рукой дотрагиваться до стекла было горячо.
    Правда, какая мощность была у лампы уже не помню.
