1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Люстры, бра, настольные лампы и другие светильники своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем SergeSB, 23.04.07.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    В своей бане, в предбаннике возникла необходимость повесить светильник.
    Использую дрова и покупной светильник.
    Состариваю, обжигаю, скрепляю трещины.
    Собираю конструкцию на саморезы.
    Прикручиваю цоколь.
    Из проволоки и старого гвоздя делаю проушины.
    Вывешиваю на пеньковую веревку.
    Шляпы саморезов прячу шкантами.
  2. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Необычно и симпатично!
  3. Егор54й
    Егор54й
    Егор54й
    Здорово получилось. Люблю дизайн техно с элементами сантехнических изделий
  4. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    Всем привет!
    Делаю вот такой предмет интерьера:
    Эти бляшки держатся сейчас на воздушном шарике, заполненном водой.
    Нужно придумать чем залить пространство между бляшками чтобы после того, как я солью воду и уберу сам шарик конструкция продолжала хорошо держать форму (должен получиться светильник).
    Цвет заполнителя желательно черный, непрозрачный.
    Изначально хотел покрасить колером эпоксидку, заказал специально густую. Но она не очень густая (особенно второй компонент), мне кажется растечется.
    Подумываю теперь над герметиком...
    Материал бляшек по сути - камень (если точнее - кальцит).
    Что скажете?
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не знаю что из этого получится - но чисто технически можно взять второй воздушный шарик или нечто подобное, опустить туда эту конструкцию и залить между ними эпоксидку, а после разровнять и натянуть равномерно. Эпоксидка заполнит пустоты.
    Или пойти долгим путем: нарезать кусочками ткань, пропитывать эпоксидкой и лепить между бляшками, по принципу папье-маше. Будет и прочность за счет армирования тканью, и можно сразу контролировать как что получается. Потом зашкурить и лаком.
    Так наверное будет лучше.
  6. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    @Netbyka, спасибо! Второй вариант нравится. Единственное она быстро застывает с отвердителем, надеюсь успею. Или мелкими партиями делать...
  7. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Если это светильник, то стОит предусмотреть нагревание конструкции.
  8. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    Я хотел взять каминный герметик, там до 1500 градусов. Но как-то перебор :)]
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У вас там что внутри, дуговая лампа? :)]
    Для декоративных светодиодов, если их не насиловать, нагрева не будет.
    Автомобильный ксенон под вопросом...
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну да, радиаторы для светодиодов чиста маркетологи придумали.
  11. vit54
    vit54
    vit54
    Всё зависит от мощности светодиодов. На 1-Ваттные и более, без радиаторов не обойтись, перегреются и сгорят.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А на декоративные нафиг не нужны :)]
    Вряд ли автор конструкции с окошками из поолупрозрачных камней планирует использовать ее в качестве прожектора или диско-шара.
    Это получится скорее ночник.
  13. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    И это правильно) А то, что конструкция судя по фото будет замкнутая-так это мелочи. Ну и наверняка коэф\ты теплового расширения у кальцита с эпокситкой не будут конфликтовать.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    : facepalm:
    Вы вообще когда-нибудь видели светодиоды, ну например вот те которые разными цветами переливаются, или индикаторные цветные, или моргающие?
    Представляете насколько они греются?
    В замкнутом пространстве нагреют аж на 0.005 градуса, но это неточно...
    Конечно если туда сверхъяркие вкрячить это другое дело, но мы пока не слышали мнения автора...
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Да откуда нам, у нас даже игрушки с квадратными колесами.
    А про мнение автора-это Вы правы: может и впрямь ему нужен ночник, но что-то подсказывает мне, что он туда явно не индикаторные св/диоды рассчитывал воткнуть)
