1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Люстры, бра, настольные лампы и другие светильники своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем SergeSB, 23.04.07.
  1. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    А я вот такой сделал
  2. ВикторКейн
    ВикторКейн
    ВикторКейн
    Иркутская область
    Изучил эту ветку и сделал следующее: Бюджет - бесплатно.
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Вот светильник "Муха" т. к делался в 2002 из подручных материалов не судите строго. Крылья из пленки, я тогда работала в фирме где был ламинатор, так вот это остаток склееной пленки для ламинирования. Сейчас продают толстые файлы для документов можно из них сделать. Я на крыльях даже прожилки прочертила иголкой как у настоящей мухи.
    Всё просто покупаеться патрон, шнур с клавишей включения, ланпочку и щипцы для заваривания чая. еще нужна проволка для ножек и толстая пленка или фаил самый толстый для крыльев. Все.
    DSC01797.JPG DSC01798.JPG DSC01793.JPG DSC01794.JPG DSC01795.JPG DSC01796.JPG
  4. ВикторКейн
    ВикторКейн
    ВикторКейн
    Иркутская область
    Sevassa, astra1, Настенный: Все сделано из реек 12х12 мм. из распущенных кусков евровагонки. Портьерная ткань закреплена степлером. Подвешена конструкция на двух саморезах, вкрученных в стену. Патрон с лампой на отдельном креплении закреплен на стене. Рейки скреплены клеем и спичками, вставленными в просверленные отверстия.
    Настольный: С ним совсем все просто. Основание - кусочек доски, на нем закреплен патрон черный настенный прямой. На основание приклеен "домик" из вышеупомянутого материала. Внутрь вставлен свернутый лист бумаги, чтоб глаза не слепило. Можно вкрутить лампу с матовой колбой. Все материалы "из сарая"
  5. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    В баню из остатка бруса 100х150.
    Тюнинганул подвеску (обмотал канатом) вроде веселее стала...
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А я вот сделал себе светильник без единого гвоздя, без кусочка дерева, вообще можно сказать из ничего. Преследовал не столько эстетику сколько прагматику, у меня дежурное освещение выполнено на датчиках движения и пользовал я обычные лампы дневного света, но у этих ламп куча недостатков, во первых долго загораются, особенно зимой. Служат не долго, постоянно приходится менять и лампы и стартеры. Не любят они частого включения, а у меня собаки бегают и за ночь раз сто могут включить свет.
    И купил я светодиодную ленту, залитую силиконом, 5 метров, обмотал ее вокруг столба. Получился классный светильник, сам не ожидал, что так классно будет освещать и смотрится отлично. Включается мгновенно и ресурс у светодиодов огромный. Трудно сфотографировать рабочий светильник, фотки не передают ощущения, но как смог. IMGP3446.jpg IMGP3457.jpg
    Ну и блок питания к ним неспортиво мне показалось покупать, блок по цене приближается к стоимости ленты, пошарил в тумБачке, нашел трансформатор ТПП-311, он идеально подошел по обмоткам, из битого компьтерного блока питания использовал диодную сборку для выпрямления, ту, что идет на 5 вольт, это сдвоенные диоды с барьером Шотки, 30А, 40 вольт. Такой блок легко потянет две такие ленты, вторую ленту уже купил, разрежу ее пополам и сделаю еще два светильника с другой стороны гаража.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    И во сколько обошлось сие чудо? Подозреваю, что совсем недешево, судя по ценам на эти изделия в наших магазинах.
  8. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Все относительно, мне обошлось по 270 р/метр. Но это лучшее, что было, есть чуть похуже, но дешевле, а ленты не защищеные от осадков втрое дешевле. Да, ленты можно резать, кратно трем светодиодам. Блок питания слепил из того, что было, вот для трех светильников 2,7 тыр. Раза в два дороже, чем купить обычные светильники на люминисцентных лампах, но потребительские свойства гораздо выше. Я вообще посоветовал бы самодельщикам осветительных приборов обратить внимание на светодиодные сборочки, например типа таких, из автомагазина. IMGP3462.jpg
    Не греются, можно хоть из бумаги делать светильники, напряжения низкие, как правило 12 вольт, потребление низкое.
  9. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    Для подсветки внутри дома использую лампы "теплого" свечения, а для улицы идеальны "холодного". Сделал подсветку огорода из светодиодных малых прожекторов, а на лопасти мельницы использовал уличную светодиодную ленту. Светодиоды рулят...
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Попробую и свой светильник выложить на смех суд форумчан. Алюминиевая полоса шириной 50 и толщиной 2 мм. Светодиоды по 1Вт - 29 шт (два выключателя 14+15 шт). Два драйвера (блока питания) для светодиодов. Два выключателя с цепочками. Трубка с резьбой из загашника. Кусок оргстекла 3мм толщиной. Шерстяная нитка, цветные стекла.
    светильник 1.jpg светильник 2.jpg светильник 3.jpg светильник 4.jpg светильник 5.jpg светильник 6.JPG
    Для кухни (20м2) хватает даже одной секции (15Вт). Света при этом больше чем от ранее стоявших трёх энергосберегаек по 15Вт каждая. Полное включение (29Вт) - если только иголку под столом искать:).
    Бюджет - порядка 1300рэ.
  11. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    Protasevich, мне очень понравилось, но хочу уточнить - я правильно поняла, что цепочки, идущие от "красных стеклышек", - выключатели? А не страшно так вот прям за светильник дергать для включения?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да, цепочки выходящие из красных "камушков" - выключатели. На фото 3 они видны. Дергать не страшно, все домашние привыкли к такому способу включения света еще по предыдущим люстрам.
  13. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Ещё при СССР лет 40 назад делали электрические керосиновые лампы
    Наука и Жизнь 1971г., №6
  14. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Здравствуйте! Поделюсь фотоотчетом изготовления светильника
    IMAG1129.jpg IMAG1130.jpg IMAG1131.jpg IMAG1132.jpg IMAG1133.jpg IMAG1134.jpg IMAG1135.jpg
    Это проржавевшая лента осталась от смены кровли на крыше
  15. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Каркас сделал из бруса предварительно состарив его[
