Поиск проекта дома 2этажа 140-180 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем trofimovpavel, 05.10.23.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    вы явно не жили в собственном доме...
    травку - покоси.
    снег - убери
    грядки вскопай, засади... а потом еще и ухаживай...
    под кустарник удобрения внеси
    деревья сформируй
    урожай собери
    сделай закрутки
    ну и мелкий ремонт сидеть не даст...
    Еще и на второй этаж бегать? Не... нафик-нафик-нафик...
    Или вы не собираетесь ничего этого делать?
    Но тогда чем вы отличаетесь от тех, кто купил абонемент в фитнес? Заменили беговую дорожку лестницей?...
    в теории - возможно. Впрочем, почему только в теории?... И на практике - тоже!
    Только вот стоимость такого решения весьма и весьма небюджетна.
    Ну и такие вещи делают исключительно на основании расчетов...
    а то дом может, в лучшем случае, сползти, а в худшем - завалиться на бок...
  2. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    грунт будет пытаться сползти и опрокинуть или проломить подпорную стенку,
    сдвигает даже фбс блоки если просто засыпать грунтом
    надо правильный дренаж и засыпку щебенкой, не так сложно, но дополнительные работы
  3. trofimovpavel
    trofimovpavel
    trofimovpavel
    Вы знаток цен как я посмотрю). 100 тысяч за квадрат считаете. Хорошо, что фирмы продающие дома с участками 100 кв. м
    не видят настоящих цен, а то рынок рухнул бы.
    Ещё курей покорми, корову подои и за свинями убери.
    Индивидуальный проект разве будет дешевле?
    По вашим словам дом может сползти и завалиться в принципе, не зависимо от проекта?
    Ну если делать по индивидуальному проекту как кидали тут ранее, где часть дома утоплена в склон, получается такая-же подпорная стенка, только она может проломится прямо в дом. Да и гидроизоляция нужна серьёзная, если это стена дома которая соприкасается с землёй, или я ошибаюсь?
  4. trofimovpavel
    trofimovpavel
    trofimovpavel
    IMG_20240302_130722.jpg IMG_20240302_130708.jpg что можете сказать по этому проекту? Участок на склоне с запада на восток. Вход получается на севере в центре участка, дорога на юге вдоль склона. На первом этаже спальни на втором гостинная с панорамными окнами с видом на низпадающий склон вниз на восток.
  5. trofimovpavel
    trofimovpavel
    trofimovpavel
    IMG_20240302_131333.jpg IMG_20240302_131323.jpg или вот второй вариант
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вход в дом через приватную тихую зону? .. Глупость, а не планировка.
  7. trofimovpavel
    trofimovpavel
    trofimovpavel
    Ну и что? Слоны с собаками ночью забегать будут что-ли? Не пойму вашей логики
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы в принципе логики дома не понимаете. Вы спросили "как вам" - вам ответили. Слоны с собаками возможно и не будут. А люди, поздно возвращающиеся, рано уходящие, случайные внезапные гости. И да .. собаки в т. ч. - будут. Это ваш 1 дом, в домах не жили, поэтому вам всё пока норм. Дорогой опыт будет, но, хозяин - барин.
  9. trofimovpavel
    trofimovpavel
    trofimovpavel
    Ой ну и фантазии. А как же одноэтажные планировки? Там все эти "проблемы" пропадают так как этаж всего один? Сколько раз в вашей жизни к вам приходили внезапные гости? Или приходилось приходить сильно поздно или рано? Ну или допустим приватная зона будет по вашим правилам на втором этаже. Как это избавит находящихся в приватной зоне людей от тех, что будут посреди ночи куда то уходить? Они точно также будут мимо спален приходить. Вы видимо немного "быдловатый" индивид по жизни. Вместо того чтобы высказать своё мнение, начинаете называть глупым проект, соответственно люди которые его делали и планируют тоже глупые, а это уже оскорбления. Я вам так скажу в реальной жизни вы бы не использовали такие выражения, вас бы на место сразу поставили.
  10. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Поскольку света всё равно будет не шибко много, то вместо подпорной стенки сделать сразу стену цокольного этажа, в тёмную часть напихать технических помещений (если где-то свет понадобится - приямки решают вопрос). По проектам поковыряться у американцев, они такое любят.
  11. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Индивидуальный будет учитывать и особенности рельефа, и хотелки по помещениям.
  12. trofimovpavel
    trofimovpavel
    trofimovpavel
    А если не делать подпорных стенок и стен к земле? Будет отступ 3 метра от земли и первый этаж будет "упиратся" с одной стороны в землю.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В старой версии сайта Изба был ряд проектов домов из 2 частей со смещением этажей на высоту в половину этажа. Сейчас их число убавилось. Вот один из вариантов для понимания идеи
    Если удалить подвальную часть, то получатся 2 двухэтажные части. Справа гараж, тамбур и техническое помещение. Выше гостиная, кухня и балкон. Слева родительский этаж с кабинетом. Над ним детские. Поворотные площадки заменяют холлы этажей
  14. Larry77
    Larry77
    Larry77
    санузлы узкие лучше делать 175 шириной чтобы ванная стд. встала, и длиной больше 3 метра - избыточно. санузлы максимально от кательной удалены не есть гуд - с водой горячей морочится придется. по хорошему мебель нужно расставить на плане, так более оптимально можно стены выставить, проходы. сауна в одном из вар. выглядит коротковатой, полуседяче только парится? потом вам правильно заметили - выход по возможности лучше делать не через зону спален, с дугой стороны действиельно если кто рано/ поздно встает везде ходить все равно разбудет. при площади гостинной 36 м2 можно с кухней совместить, а площадь кухни под что то другое использовать
  15. trofimovpavel
    trofimovpavel
    trofimovpavel
    В узких санузлах планируется только душевые кабины. По длине в одном из вариантов она меньше и коридор становится шире. Одна ванная в планах только в помещении с сауной. Сауну действительно лучше сделать длиннее чтобы можно было лежать. По поводу удалённости котельной можно подробнее минусы?
    Я понимаю нестандартность решения со спальнями на первом этаже. Как можно исправить? Сделать коридор с лестницей отдельно от коридора со спальнями?
