Кто может помочь с проектом дома с 0 из контейнеров 40 фут 4 шт
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем angela0, 05.10.23.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А это который лишний? Белый?
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Monterey, тут не в отдельном контейнере дело, а в их сумме. Итог получается тяжеловесным.
    Изначально подобные дома это "бюджетное жилье из бросового материала". А такой метраж вступает в противоречие с бюджетностью.
    Противоречие и внешнее, и внутреннее.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вот и сам пришел к такому же выводу. И думаю ликвидация одного контейнера с "стратегическим" недостатком 40 футовых не справится.
    Большие они. Сразу задают точку отсчета в длина/ширина дома "от 12м и выше". И при попытке собрать вариант внутрянки под удобный размер "выше" автоматом получается с значительным перебором.
    А сдвинуть в тесную кучу - набор бытовок. И эргономика на порядок проседает.
    Надо придумать как их сложить иначе.
    Еще вывод. Конечно утепление снаружи добавляет сантиметров внутри. Но "бюджетность" планировки по эргономике сохраняется почти в полном объеме. На уровне 50-70%. Выправить - скачкообразно увеличить трудоемкость (стоимость) строительства. Так что вернусь к наружке "стальная гофра". (Если еще раз попробовать позыв будет.)
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Попробуем от обратного.
    Бюджетному содержанию - бюджетный фасад!
    Сложим коробочки ровной стопочкой. Как с самого начала предлагал @-j-z-f-,
    Чуток свисаемость обозначим и всё!
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Внутренней площади на этаж набегает всего то на 60 м2!
    А теперь в коробочках нарисуем план.
    Ну...
    Спален смог поставить только две. Зато в одну лезет двуспальная кровать.
    Ничего так на перспективу под узкий участок получилась планировка.
    (Фасад поправлю под планы завтра.)
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Может раскрасить их?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Monterey, я бы деревянных элементов обшивки добавила. Дерево хорошо смягчает металл.
    А если красить... То я бы просто добавила надписи). Как на контейнерах. Вход, выход, южная сторона и т. п... Юмор украшает)
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Бюджет - оно понятно. Но уж больно унылый.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если бы для картинки разовой - надписи бы подошли. Но его же красить надо будет через 3-4 года. (Пусть 5-6). Закрасят.
    Про дерево думал. Но куда его поставить чтоб не нарушить ауру "бюджетности"?
    (По этой же причине оставил попытку прицепить что-то в духе стимпанк. А напрашивается такой ход.)
