Столярка - 24. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 06.10.23.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Да, вот она https://www.forumhouse.ru/posts/33046310/
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Хорошая каретка. У меня не получилась. Угол не получилось на 45" выставить.
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Фанера влагостойкая думаю
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это фанера ламинированная.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Тоже долго выставлял. Делал так. На каретке видны гайки удлинённые. Сначала поставил одну половинку направляющей по уголку 45° относительно реза диска и затянул переднюю гайку, заднюю не ставил. И методом реза брусочка и замера 45°, выставил эту направляющую, и затянул заднюю гайку. Потом ещё несколько контрольных резов, замеры. И наконец попал в 45. С обратной стороны ещё и саморезами зафиксировал. А потом уже было легче. По угольнику, который у меня ещё из СССР, по ГОСТу, закрепил и вторую направляющую. Затем обрезок поручня закрепил. Это ручка для подачи каретки вперёд и как бы защиты от диска. Ну и контрольная рамка под фотографию 13х9.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В этот раз использовал готовые фасонные рейки. Они остались после разборки филёнчатых дверей. Это штапик, который держал филёнки;)
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Я по привычке называю её финской с советских времён...
  9. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
  10. harley77
    harley77
    harley77
    Сначала лестница, потом стены)
  11. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Интересное решение. А перила на оставшемся участке планируются? Или какое нибудь ограждение в виде вертикальных реек, решётки, ...?
  12. harley77
    harley77
    harley77
    Ковка вроде
  13. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Сегодня немного токарь, немного кузнец. Делал клинья на топоры.
    WhatsApp Image 2022-02-18 at 21.26.52.jpeg WhatsApp Image 2024-10-01 at 17.45.02(1).jpeg WhatsApp Image 2022-02-18 at 21.26.51(1).jpeg WhatsApp Image 2024-10-01 at 17.45.02.jpeg
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    А можно ликбез для чайников от "топорового профи" ;)
    В чем преимущество таких трубчатых клиньев перед плоскими?
    Я вижу только недостаток - неремонтопригодность. В своих топорах при появлении люфтов я просто меняю клин на чуть более толстый (делаю из куска стальной полосы подходящей толщины, затачивая на клин на наждаке). Старый клин при этом можно вытащить без особых проблем. На любимом плотницком топоре с идеальным под мою руку балансом - вообще очередные клинья делаю дубовыми с вклейкой на ПВА, чтобы как можно дольше сохранить определяющее этот идеальный баланс топорище (уже лет под 40 ему).
    А вот начал тут люфтить колун с заводской сборки с таким вот цилиндрическим клином - и не понимаю, как его лечить. Выковырять такой клин не раздолбав топорище - не выйдет. Как вообще ремонтируют топорища с такими клиньями?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Клинья. Это то, что навсегда. За всю свою жизнь, ремонтировал топоры пару раз. В крайний, когда друг сына колол дрова и попал мимо - удар пришёлся по ручке топора и она обломилась. Выбил остатки из железки, вырубил другое топорище и вставил. Клин тоже сделал новый. Топор, это... топор;)
