Столярка - 24. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 06.10.23.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Админы могут долго не заходить в тему. Но если нажать кнопку "пожаловаться" и сообщить какие номера постов удалить, то это будет быстрей:hndshk:;).
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Народ, нужна помощь зала.
    Ручная циркулярка макита. В какой то момент снял распорный клин и пользовался без него. Сейчас потребовалось распусть брус 100*50 на броски 50*50. Чувствую, что без клина увожу циркулярку в сторону, диск начинает зажимать.
    Ставлю распорный клин на место, а он становится не за диском в его плоскости, а рядом с диском, накладываясь на него:close::flag:. Причем поставить иначе правильно нельзя, а попытки зафиксировать за диском (но тоже не в его плоскости) приводит к тому, что распустить брус крайне сложно - клин не дает войти в прорезаный паз, но если таки раскорячиться и войти, то от силы хватает метра на три реза, после чего он сдергивается и начинает тереть диск:close:.
    Я чтото делаю не так или это у меня изначально заводской брак?
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Насколько могу судить по фотографии, клин вообще не прилегает плотно к поверхности его крепления. Либо он погнут (положите на ровную поверхность и проверьте), либо там что-то мешает.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вспомнил, что есть Макита 2704. Сходил в мастерскую, посмотрел на пильный диск и расклинивающий нож. Честно говоря, не понял, как их можно поставить не в плоскости? Если только при перестановке диска шайбы как-то неправильно поставили?
    Или, на самом деле, нож погнут. Но это должно быть заметно сразу.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Кстати, меня еще очень давно, научили, что эта деталь называется расклинивающий нож.
    Сейчас её называют распорный клин? :faq:
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В принципе без разницы, выполняемая функция от этого не страдает, да и все понимают о чем речь идёт.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Понятно, что понятно. :)
    Просто интересно, подумал, может это я от жизни отстал? :faq:
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Нее не отстали. Я например это тоже как расклинивающий нож знаю.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Пока он где то валялся, его не погнуло? Может просто силой выгнуть как надо? Но, скорее всего вы что то попутали в установке диска. Может "приводная " шайба у вас не встала в свою проточку?
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Приводная шайба там оказывается наружная, но, не суть. Посмотрите как у вас стоит диск, на какой ступеньке?
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Если диск сдвигается, то и расклиниватель тоже должен сдвигаться к линии реза
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Пытался показать на фото одной рукой придерживая клин, второй смартфон - как то не очень удобно... но как есть:|:
    нет
    тоже нет
    а вот это диск пожевал клин...
