Столярка - 24. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 06.10.23.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    upload_2024-10-20_19-40-43.png upload_2024-10-20_19-41-1.png upload_2024-10-20_19-41-24.png upload_2024-10-20_19-41-47.png upload_2024-10-20_19-42-13.png
    лицо: upload_2024-10-20_19-42-45.png
    изнанка: upload_2024-10-20_19-42-58.png
    шайбы вроде правильно стоят...
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    в смысле самой циркулярки? так?
    upload_2024-10-20_19-51-17.png upload_2024-10-20_19-51-33.png upload_2024-10-20_19-51-40.png upload_2024-10-20_19-51-46.png upload_2024-10-20_19-51-52.png
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    я как то не особо в этом разбираюсь... но чтобы не выглядеть полным ...профаном:aga:, полез в яндекс за взрыв схемой, первая попалась на бош, там было написано
    соответственно так и написал:|:
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    лежал на полке...вместе с болтом и шайбой...
    была такая мысль, даже попытался без особого усердства - не гнется...
    выше фото - что не так? вроде всё верно
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    не.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    она там одна, неправильно не поставить
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Yalos, а нож то от этой пилы?
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    они двигаются вместе - конструкция такая
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Валер, у меня другой нет
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да просто если ни разу не ставили, могли и не знать, что там продавцы в коробку кинули. Если посмотреть на взрывсхему он хоть похож на родной?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    у меня несколько пил и на всех он был прикручен из коробки. после сам снимал.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У меня создаётся впечатление что весь элемент, к которому прикручивается клин, не ного сдвинут в сторону диска и стоит криво. Могу ошибаться, всё-таки это фото, но Вы проверьте узел отмеченный стрелкой. Там зазор или мне кажется? На фото выглядит так, что опорная поверхность куда крепится клин находится практически на одном уровне с диском, а она должна быть немного ниже (ну или смещена влево, зависит с какой стороны смотреть).
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Изначально он стоял. Но всегда как то не так: когда резал доски, практически всегда как только нож доходил до дерева, он в него упирался и требовалось прилагать усилия или немного двигать платформой, чтобы он вошел в прорезь. Потом надо было нарезать толи наличники толи плинтуса - снял его и пользовался так около года (да пользовался то несколько раз). А сегодня вспомнил, поставил и опять начал мучаться. В результате опять снял и распустил брус без него.
    При осмотре, основание, но которое он крепится ниже уровня диска, но при установке он мало того, что накрывает диск сбоку, так еще и выпирает на 2-3мм в сторону. Складывается впечатление, что пластина, на которую он крепится кривая
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это уже не правильно. :no:
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    :super: Вот, мне тоже так кажется.
